LG DKU864 - нет запуска блока питания
Список форумов» DVD
roman12
20-10-2009 08:39
DVD LG DKU864
Состав:
проц:MT1389LE
ШИМ-контр.:A6259H
Апарат после скачка напряжения. Дефект - не включается.Ни одного из выходных напряжений нет.БП подключал отдельно, на другую нагрузку,тоже самое.
Емкостей вздутых нет. ШИМ,оптопару менял - тоже самое.
Все уже в принципе,проверил,уже не знаю что делать.
Может кто знает в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
888
20-10-2009 08:51
Первая нога на корпусе ? Есть резюк с 1н на корпус ?
djonson10909
Гость 85.175.*.*
20-10-2009 09:34
roman12 писал:
с каких пор емкостя проверяются на глаз
birluk
20-10-2009 09:38
roman12, резисторы на обрыв, увеличение сопротивления, на сетевой банке сколько вольт ? Предохранитель жив ? Литы мерять на ESR, либо заменой !
Скорей всего что то упустил .
roman12
20-10-2009 09:52
да, первая нога на корпусе,резистор есть,проверял,норм.
предохранитель конечно жив, на сетевой емкости 285 вольт,все резисторы по входным цепям на обрыв проверил.
alf
20-10-2009 10:15
285-маловато будет! гы-гы
888
20-10-2009 10:39
TL431 во вторичке стоит ? если да проверь обвязку вокруг нее , попробуй заменой проверить емкость между 8н и массой (высоковольтную)
roman12
20-10-2009 11:14
TL431 есть, ее менял тоже. сейчас обвязку проверю.
ету емкость уже подставлял,никаких изменений. там кстати 7 ножек
888
20-10-2009 11:22
roman12 писал:
там кстати 7 ножек
6 пустая http://www.datasheetpro.com/node/62175
dinаmik
20-10-2009 12:58
roman12, подставть все ёмкостя около оптопары, которые уходят на землю.
roman12
20-10-2009 14:19
обвязку TL431 проверил-норма. возле оптопары емкостя менял-без изменений.
привожу напряжения которые сейчас присутствуют на выводах ШИМ:
1 0 в
2 0.7 в
3 0 в
4 0.7 в
5 11.8 в
7,8 280 в
888
20-10-2009 15:10
roman12 писал:
7,8 280 в
alf писал:
285-маловато будет
емкость 400 V не менял
roman12 писал:
TL431
и ее надо бы заменой проверить
roman12
20-10-2009 16:34
да емкость ставил новую, на 22 мкф. все равно 280.
TL431 заменил еще сразу,кстати старая была битая
sergeisam
20-10-2009 18:03
Проверь диод Д105 (по схеме datasheet)
888 писал:
на утечку в обратном направлении, предварительно его выпаяв.
zxver
20-10-2009 22:15
а транс гретый или нормальный? а то межвитковое?
roman12
21-10-2009 07:39
етот диод проверял, и подставлял другой-диод в норме.
транс обычный,по поводу межвиткового надо подумать
привожу схему БП:
roman12
21-10-2009 22:53
транс в норме, я уже даже его подставлял,уже и не знаю что делать злость
может микросхема такая "хорошая" попалась?
Silver63
05-11-2009 21:31
Точно такой же блок питания и точно такая же проблема... Пока решения не нашел. Если кто знает - отпишитесь.
Павлоград
05-11-2009 21:53
Стабилитрон параллельный оптопаре как поживает? Вообще при таких непонятках все стабилитроны под замену.
Silver63
05-11-2009 22:15
Вобщем такие результаты. Смело выкидываем старый ШИМ и ставим новую микросхему VIPER22A. Переделки монтажа минимальные, все работает стабильно. Стабилитроны просто отпаиваем. Они там не нужны.
Добавлено 05-11-2009 21:35
P.S. Забыл сказать: балалайка была LG DKC880 гы-гы
roman12
06-11-2009 08:30
стабилитроны уже заменил давно.
Silver63,спасибо за совет,надо попробывать. а какие именно переделки делал?
Список форумов» DVD» LG DKU864 - нет запуска блока питания
  • DVD HORO HSD 400 PRO Неиспр. блока питания.
  • DVD LG DKS-6100 микросхема блока питания
  • Panasonic DVD-S42 идентифицировать шим блока питания
  • Чем заменить IC блока питания DM0265R ?
  • DVD SHINCO DVP 310-Схема блока питания
