Чем заменить IC блока питания DM0265R ?
Список форумов» DVD
Rottor
Гость 192.117.*.*
02-02-2005 14:21
DVD модель XORO . Чем заменить IC блока питания DM0265R, поделитесь PDF.
Yurisheff
Гость 195.248.*.*
02-02-2005 14:46
Rottor, сколько pins?
Rottor
Гость 192.117.*.*
02-02-2005 15:00
Yurisheff,
Восемь.
Yurisheff
Гость 195.248.*.*
02-02-2005 15:08
Rottor, точно не скажу,но возможно KA5M0265R Fairchild.
Data Sheets - www.chipinfo.ru улыбка
Rottor
Гость 192.117.*.*
02-02-2005 15:21
Yurisheff,
Не - А.
У меня земля вывод 1, оптопара - вывод 3, питание - 5, на обмотку транса - выводы 6, 7, 8.
Все равно спасибо. улыбка
luca
02-02-2005 15:36
Rottor, при невозможности достать менял в DVD на TNY255P.Цоколевка другая,но можно поставить.А 255 стояла в схеме кондиционера и довольно долго.
Yurisheff
Гость 195.248.*.*
02-02-2005 16:13
Rottor, ищё вариант FSDM0265RL .
Data sheets- www.datasheetarchive.com улыбка
Rottor
Гость 192.117.*.*
02-02-2005 16:46
Yurisheff,
На TNY255P нашел, а тут FSDM0265RL , денЮХ просЮт!?
mastak
Гость 212.96.*.*
02-02-2005 16:55
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/FAIRCHILD/FSDM0265RL.html
Yurisheff
Гость 195.248.*.*
02-02-2005 17:00
Rottor, здесь: http://webfile.ru/176511
hi-hi
02-02-2005 17:02
Жалко, да голливудская улыбка
не просят, просто надо ссылки в том же окне открывать
Rottor
Гость 192.117.*.*
02-02-2005 17:23
Всем спасибо? FSDL 0165 подходит по распиновке, пробую заказать.
Profyguy
02-02-2005 20:20
Rottor, это FSDM0265RN. Даташит здесь - http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSDM0265RN.pdf Удачи! улыбка
Rottor
Гость 80.179.*.*
02-02-2005 21:47
Profyguy,
Спасибо, в принципе это точная копия и полное название оригинала, (с твоей подачи), установленного в DVD, FSDL 0165 получается - аналог.
Profyguy
03-02-2005 04:04
Rottor писал:
По сути, ПОЧТИ близнец, отличие в допустимой выходной мощности, 0165 послабее будет.
allex
Гость 84.42.*.*
05-02-2005 02:06
Для информации эта бяка стоит ещё в DVD Shinco и LG продаётся на каком-то интернет складе(через поиск можно найти) и то от 50 штук.У меня в ремонте 2 Shinco и 1 LG с такой неисправностью.
Извиняюсь забыл сообщить полное название по схеме FSDM0265RN (PART NO (LG) OIPMGFA054A) альбом выпуск 43 стр.37 DVD LG у многих моделях этой фирмы встречается.
Igors11
Гость 213.180.*.*
11-05-2005 16:32
Zamenit mozno na 5L0380r,nado tolko nemnogo peredelat shemu .200kom na zapusk i po pitaniju 1.5kom(2 noga) posl diodu,pomenjat stabillitron na 30v.
Rottor
Гость 80.179.*.*
11-05-2005 20:27
Igors11,
Спасибо смотри на дату, я уже вырос с этой темы улыбка
Тема закрыта.
Lavrentij
14-10-2005 13:32
Не буду открывать новую тему а продолжать. Rottor, чем заменил? В даташите на FSDM0265RN 5 нога через 200к на +300, а в моём БП прямо на +300..
Rottor
Гость 80.179.*.*
14-10-2005 13:41
Lavrentij,
Ориентируйся на назначение "ног" в одним случае это вывод Vcc ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
bonifaciy
14-10-2005 16:18
Lavrentij, есть 2 варианта включения и оба правельны, на LG это стоит около 5-7$
Список форумов» DVD» Чем заменить IC блока питания DM0265R ?
  • DVD SHINCO DVP 310-Схема блока питания
  • DVD LG DKS-6100 микросхема блока питания
  • LG DKU864 - нет запуска блока питания
  • ODEON DVP-720, микросхема блока питания.
  • Panasonic DVD-S42 идентифицировать шим блока питания
