LG DKS6100на дисплее завечены все значки не пишет команды
Список форумов» DVD
mileshca
22-02-2009 19:12
на дисплее все сигменты засиечены некоторые не так ярко . команды на дисплее не пишутся .видео есть. на экране при загрузке пишет нет диска. шпиндель не крутится напруга на него не подается.НА ПЛАТЕ ЕСТЬ НАДПИСЬ DKS6000.ES6603-ПРОЦ ДРАЙВЕР 5594 FA8082 CS4391-ЗВУК HYP29DL16ФЛЕШ
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
22-02-2009 20:00
mileshca, меняй фронтальный контроллер
дефект типовой
mileshca
22-02-2009 20:24
фронтальный контроллер стоит под дисплеем? да забыл написать он пришол ко мне попричине хозяин смазал привод маслом я привод очистил на дисплее в дежурном режиме горели черточки а при вкл писались команды но диск не раскручивался напруги на шпинделе небыло а потом стали светится почти все сегменты. к статии контроллер не дефицит ? ато в сервесном ценре не купиш. рёв в три ручья
SSVD
22-02-2009 20:40
не знаю как на счёт дефицита ,но при заказе онного ,у нас поставлялась вся плата
олежек
22-02-2009 21:16
данунах.Поставляется отдельно.
mileshca, только мне кажется что в аппарате две неисправности и начинать нужно с не читания диска.
Добавлено 22-02-2009 21:19
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225068&highlight=0imcr ...
svdok
22-02-2009 21:57
mileshca, уже два месяца ищу этот контроллер HMS 81C2332-HL01 - пока безрезультатно. У него вверху выводы (GND)отгорели до угля в корпусе - хорошо видно визуально отгоревшие контакты. Все сегменты светятся как новогодняя ёлка. Если найдёш такой то поделись информацией.
Список форумов» DVD» LG DKS6100на дисплее завечены все значки не пишет команды
  • DVD Pioneer DV-380 (на дисплее пишет REGION)
  • DVD GK-858W, вместо DVD на дисплее пишет VCD
  • dvd recorder cortland dv-r25 на дисплее пишет hello
  • LG DS563X самопроизвольно пишет на дисплее OFF и выключается
  • TOSHIBA: SD-43HK - пишет PROTECT на дисплее.
