LG DKS-7000 . Траблы с дисплеем
Список форумов» DVD
ks-rus
Телеманьяк
08-06-2007 11:06
Первоначально был дохлая микросхема дисплея . Аппарат вообще не включался . Заменил стал аппарат включаться , но светятся все сегменты в тех местах где должна быть инфа . Видно что есть цифры буквы , они светлее светятся но в общем идет подсвет всех сегментов . Нашел дохлый стабилитрон на 5,6в в цепи накала на плате БП . Но ситуация не изменилась . Пробовал также ставить другуй микруху на дисплей . Не могу понять откуда идет эта хрень . Прошу помощи
Hinevich_OV
08-06-2007 13:23
-27В на 48 ногу IC901 приходит?
5В на 1, 20, 21, 47?
аппарат управляется нормально?
какие напряжения на 14, 15 ногах разъёма CN901?
сам дисплей есть возможность подкинуть?
и кстати, чтобы поменять IC901 приходится дисплей снимать, вот когда обратно ставил, проверил на "сопли" между контактами?
и промыть всё это дело не мешало-бы...
alf
08-06-2007 15:12
Hinevich_OV писал:
Точно-точно!!! А я как-то когда менял микруху,перегрел и подпалил плату-дык по ней ползло!!!
ks-rus
Телеманьяк
08-06-2007 16:52
Hinevich_OV, -27В на 48 ногу IC901 приходит . 5В на 1, 20, 21, 47 приходит . 14, 15 ногах разъёма CN901 не мерял . Дисплей не могу подкинуть , нет ничего подобного . Плату промыл . Замыканий нигде нет . Все чисто . Думаю придется заказывать плату с дисплеем целиком .
олежек
08-06-2007 21:21
ks-rus, судя по базе дисплей там такой же как и в DKS6000/6100.
При стоимость проца ок.5$, а платы 12$ есть ли смысл заморачиваться с гарантийным аппаратом?
ks-rus
Телеманьяк
09-06-2007 08:34
Дык и я о том же . Просто аппарат платный и хотелось сделать дешевле . Но придется крутить клиента по полной .
Hinevich_OV
09-06-2007 08:54
ks-rus писал:
там деталей-то 5 с половиной штук, в чём там можно не разобраться?
Плата будет клиенту стоить около 500 р (с вашей накруткой), а это уже значительная сумма, вместе с работой набегает.
Хотя...
Тебе решать.
ks-rus
Телеманьяк
09-06-2007 09:18
Hinevich_OV, ну блин все проверил . Даже все ноги прозвонил . Все целое . Замыканий нет . Хрен его знает
Hinevich_OV
09-06-2007 09:35
ks-rus, ну вот у меня на столе стоит рабочий DKS-6000
если хочешь, можно пошагово всё отследить.
Но естесственно, предполагается, что на КЗ и непропай ты точно всё проверил.
ks-rus
Телеманьяк
09-06-2007 10:37
Hinevich_OV, непропаи стопудово устранил . КЗ прозвонил меж собой все ноги . За это отвечаю
Hinevich_OV
09-06-2007 11:45
ну я могу поработать
как соберёшься, пиши в аську, удобнее будет
Список форумов» DVD» LG DKS-7000 . Траблы с дисплеем
  • LG DKS-7000 включение режима PAL
  • MARANTZ DV-7000/N1G. LAZER PICKUP?
  • Автомобильный DVD проигрыватель Hanton HT-7000 -U9 ?
  • NEXX NDV-7000 прошивка слетела
  • Нет видео врежиме DVD в DVD-combo Samsung SV-DVD645S,...7000
