михалыч% Искусствовед Сообщения: 2544
Состав-Б.П. ICE 0565 Проц ES6698 FD . Не выполняет команду выброс лотка. подсветка дисплея постоянно мигает. В ник новичек, не бейте ногами. Кондеров во вторичке "вздутых" нет. Питание с управляемых кренок-IC 105-IC 106 ,IC 103 без пульсаций. Прошу совета  |
Александр439 Участник Сообщения: 1228
| михалыч% писал: | | Не выполняет команду выброс лотка. подсветка дисплея постоянно мигает. |
И это все описание дефекта?| михалыч% писал: | | Кондеров во вторичке "вздутых" нет. Питание с управляемых кренок-IC 105-IC 106 ,IC 103 без пульсаций |
А это вся проделанная работа?  |
Регистр Участник Сообщения: 261
| михалыч% писал: | | В ник новичек |
на форуме-то не новичок, правила знаешь
качай схему, смотри, разбирайся
| михалыч% писал: | | подсветка дисплея постоянно мигает |
подсветка мигает, а инфа есть какая-нить на дисплее?
напряжения на декодере, +5В на плату индикации
драйвер дисплея греется?
в общем - работай |
| Регистр писал: | [
в общем - работай | Высвечивается идикация режимов. .Результат сообщу. |
madhands Участник Сообщения: 347
михалыч%, проверь литы с БП по ESR, а то уже не вздутые, но убитые попадались с похожими симптомами  |
tutu7 Участник Сообщения: 573
Восновном данный дефект устраняется заменой дефектных кондёров в БП, но были случаи, когда всему виной была вылетевшая EEPROM 24Cxx. |
madhands, tutu7, Понял. Сегодня проверю. Отпишусь  |
DimonR Участник Сообщения: 897
По моему из-за конденсаторов БП умирает и драйвер дисплея , он же за клавиатуру отвечает. Стабилитрон ещё при этом дохнет по 27В питание сетки дисплея. Что-то такое на память приходит. |
лет за 5 ни с eeprom, ни с кондёрами проблем в этой модели не встречал
у неё 2 основные проблемы - плохой контакт в шлейфе питания от БП до платы и дохнут драйверы дисплея (видимо статика)
иногда сгоревший драйвер утягивал за собой БП, было и такое
михалыч%, картинка (заставка) есть на ТВ?
пролема только в выбросе или аппарат вообще не заводится?
инфы мало
не стесняйся описывать подробно
чем больше расскажешь, тем быстрее помогут |
quark2 Гость 195.184.*.*
михалыч%, надписи с дисплея озвуч, у меня ощущение типовухи с кнопками. |
| Регистр писал: |
инфы мало
чем больше расскажешь, тем быстрее помогут | Заводится, не читает диски. не раскручивает их. не раб. команда выброс диска. вообще лоток не откр...
Добавлено 19-01-2010 22:21
Регистр, quark2, DimonR, Проверю.Отпишуся  |
IVANURA Новичок Сообщения: 14
| Цитата: | | Заводится, не читает диски. не раскручивает их. не раб. команда выброс диска. вообще лоток не откр... |
А двигатели то проверил? Питание драйвера? Если какой-то движок коротнул, то может вилететь и драйвер,или обрываются резисторы по питанию драйвера |
Сумбур какой-то. По порядку, при нажатии кнопки выброс команда на драйвер лотка IC402 FA8082 приходит (pin 4 и 5)?
Проверить pin 6 и 7 питание 8В IC402.
Проверить концевик открытия-закрытия лотка. |
| DimonR писал: |
Проверить концевик открытия-закрытия лотка. | В десятку. но сам допер. Заменил пассик, концевик (Закрырь) спиртягой промыл. и ОПЕН тоже... до кучи. Кнопку Открыть лоток (клавишу восстановил) Кондеры в Б.П. 1000 vra на 16 в тоже заменил. работает как часики. Всем огромное РАХМЕТ!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 22-01-2010 01:46
DimonR, Сам то в теликах более рублю, а тут сосед просил.... А соседи-от Бога. спасибо.!!!!!!!!!!! |
Лучше бы тока не спиртиком а conakt clean-ом  |
| DimonR писал: | Лучше бы тока не спиртиком а conakt clean-ом  | Понял. Добро  |
