LG DKC880 выходит видео только через YPbPr
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
murcot
Гость 82.207.*.*
19-08-2011 11:28
Через компонентный выход (Y) есть черно-белое не искаженное изображение, а через обычный видео выход сигнала нет.
Напряжения на выходе процессора:
- CVBS (164 pin) - 49 mV
- Y (168 pin) - 880 mV
- Pb (170 pin) - 1315 mV
- Pr (171 pin) - 1300 mV
Напряжения на БП все в норме.
Это процессор помер или что еще может быть?
Прогрессивная развертка выключена.Проверял на телевизоре в меню.
dinаmik
19-08-2011 20:32
А может лучше промерять ? Я надеюсь схема есть ? Смотри даташит проца, раз схему не можешь прочесть. И чё за привычка такая ? Только что-то случается, сразу здох проц. злость
Схему залил http://monitor.net.ru/forum/lg-dkc-880-download-32373.html
murcot
Гость 95.134.*.*
19-08-2011 21:59
схема есть в PDF качестве. В DJVU формате нихрена не видно.
Даташит не на тот процессор ты дал.
Схему прочитал и на 164 пине проца (CVBS) не обнаружил сигнала, всего 49 миливольт.
dinаmik
19-08-2011 22:09
Я её переконвертировал из PDF, так как был большой вес.
Это не показатель, меряй осцилом или на крайний случай наушником через С-развязку. Сигнал VIDEO прекрасно прослушивается. Начни с конца и следуй к началу цепи. Я не думаю что издох проц.
murcot
Гость 95.134.*.*
19-08-2011 22:23
я цепь всю проверил от конца до 164 вывода. В цепи всего один резистор 0 Ом и катушка. Все исправно.
Слушать наушником через С-развязку- обычный наушник подойдет или телефонный капсюль нужен? какой конденсатор в развязку использовать? Осцила нет.. недовольство, огорчение
19-08-2011 22:41
murcot писал:
странно, а где же видео-драйвер MM1692? Или, его там нет!
dinаmik
19-08-2011 22:56
Лучше телефоный капсуль. Конденсатор 10/63в подойдёт.
murcot
Гость 95.134.*.*
19-08-2011 23:30
segor писал:
murcot писал:
этот драйвер только в моделях со Scart
Solovei4ik
Angry Bird
19-08-2011 23:51
если прямо с процессора идет на тюльпан - то большая вероятность, что процу кирдык. Сброс пультом - картинки нет - возврат клиентам со словами "та-дам! надо было инструкцию читать"! подшучивать, дразнить
З.Ы. А в ЛЖ выбитый видеовыход по гарантии не делают гы-гы
YuriV
Архангелогородец
19-08-2011 23:53
dinаmik писал:
Телефонный капсюль запрещен к использованию при ремонте DVD-техники законом РФ, только осциллоскоп!
murcot проц меняйте уже... недовольство, огорчение
Solovei4ik делают по гарантии, аж бегом, поскольку сей факт недоказуем в принципе...и т. д. улыбка
murcot
Гость 95.134.*.*
19-08-2011 23:57
где ж я проц то возьму..
Может EEPROM почистить? Слышал кому-то помогло..или там как-то s-video соединяют, хотя в этом аппарате s-video нет. EEPROM можно сбросить замкнув 5 и 6 пины, потом включив ДВД и разъединить через 5 секунд?
YuriV
Архангелогородец
20-08-2011 00:05
murcot писал:
Может. Пробуйте-моделька новая, наработок по ней нет.
С процем проще: в раздел "покупка" на этом форуме-искомое и найдется Крутой!
Solovei4ik
Angry Bird
20-08-2011 00:11
нельзя. пультом сбрось.
Добавлено 20-08-2011 00:13
YuriV, смотря где... мне как то приносили с битым процом, тоже на зеленом тюльпане только показывал. Визуально все ОК, но в гарантии отказали, зарядили нехилую сумму...
а оно всегда так, и спорить не надо. там где стоит транзистор на выходе у меня НИКОГДА не было выбитого по видео проца (исключение - гроза).
YuriV
Архангелогородец
20-08-2011 00:17
murcot, может, новый проще купить?
Ценник 14 RUR здесь:
http://www.tandv.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=fl ...
помираю со смеху!
murcot
Гость 95.134.*.*
20-08-2011 00:18
Solovei4ik писал:
прогрессивку сразу пробовал отключить как только принесли, но в меню она выключена, а на пульте кнопки отельной нет.
Solovei4ik
Angry Bird
20-08-2011 00:19
murcot, выгрузи диск, зайди в сетап и там должно быть "заводские установки". Усё.
murcot
Гость 95.134.*.*
20-08-2011 00:21
YuriV писал:
помираю со смеху!
что за цена!!! передайте кто-нибудь поездом штук десять на украину улыбка
Добавлено 20-08-2011 00:22
Solovei4ik писал:
я имел ввиду в меню ее нашел и ее состояние ВЫКЛ.
YuriV
Архангелогородец
20-08-2011 00:30
murcot писал:
Счас! Нам, кацапам, самим надо!
Увы, это глюки у продавца
гы-гы
Solovei4ik
Angry Bird
20-08-2011 00:31
murcot, кого ЕЕ? Прогрессивку? Забудь. Всегда делай сброс.
murcot
Гость 95.134.*.*
20-08-2011 00:58
гуд. завтра попытаюсь сбросить, потом послушать видеосигнал.
нельзя как-нибудь преобразовать Y, Pr, Pb в CVBS?
SerP1972
сказочный Оперативник
20-08-2011 02:04
murcot, в мусор его ,у мну с подобной бочлякой на днях DVX552 принесли -проц !!!! Неремотопригодно из-за цены вопроса ....Если не вериш могу (если не поленюсь видеоотчет сделать -симтомы один в один)...
dinаmik
20-08-2011 08:45
murcot, проц в принципе не дефицит. Можно взять и с разборки. У меня есть штуки три платы с процами, только вот не помню рабочие или нет. Да и живёшь ты от меня не слишком далеко. Посмотрю в хламе, если не выбросил, дам. Вышлю Новой поштой. улыбка
murcot
Гость 95.134.*.*
20-08-2011 09:08
dinаmik писал:
спасибо одобряю
NO ®
Философ
20-08-2011 09:12
murcot, А если правильно пошукать в покупках-продажах то и маин плату целиком можно найти гы-гы Вот только стоит ли заморачиваться на все это из соображений материально-временной рентабельности?
dinаmik
20-08-2011 09:27
А если правильно пошукать в покупках-продажах то и маин плату целиком можно найти Вот только стоит ли заморачиваться на все это из соображений материально-временной рентабельности?
Олег, тут я с тобой полностью согласен. Сам аппарат стоит не сильно дорого и согласится ли клиент на его восстановление за половину цены самой вертушки ?
Щас только смотрел цену на данный аппарат и был приятно удивлён. В украине на разных сайтах она стоит 65-70$. Это значит что при наличии халявного (за низкую цену) бу процессора, за ремонт можно взять 25-30$, то это вполне реально.
murcot
Гость 82.207.*.*
20-08-2011 14:08
короче проц под замену. MT1389FE 0737-EESL мож у кого завалялся исправный. куплю
Solovei4ik
Angry Bird
20-08-2011 14:11
вторую строку процессора тоже надо, там буковки играют роль
dinаmik
20-08-2011 15:17
Смотри что написано и напиши. Я найду, сдую и пришлю, только не знаю рабочий или нет. Если рабочий, потом о цене договоримся.
murcot
Гость 95.134.*.*
20-08-2011 20:00
MT1389FE 0737-EESL
Добавлено 20-08-2011 20:01
ну хоть сколько приблизительно стоит проц. Какую стоимость ремонта клиенту сообщить..
dinаmik
20-08-2011 20:24
Всё зависит от платёжеспособности клиента. Что касается меня, я бы сказал 250 грн, не меньше, только знаю по опыту что клиент навярника откажется. Если слетел проц, то сделай развязку по НЧ из сигнала Y и все дела. Где то видел схему.
murcot
Гость 95.134.*.*
20-08-2011 21:37
У нас пгт. Потому хоть бы на 150 согласились.
Вот из Y сделать бы цветной, было бы хорошо..
dinаmik
20-08-2011 21:49
Я когда то делал на видяхе что-бы подключать по НЧ тв. Давно это было, ещё первый комп у меня появился. Это было лет 6-7 назад. Щас не помню.
Скидывай аппарат клиенту. Ремонт за такие бабки не рентабелен.
Список форумов» DVD» LG DKC880 выходит видео только через YPbPr На страницу 1, 2  След.
  • LG DKC880 выходит видео только через YPbPr
  • DVD LG DKC880 нужен аналог шим контролера А6259Н
  • JVC TH-A75R пропадает видео через 15 минут
  • ДВД+ Видео SAMSUNG DVD V6700 пропадает видео?
  • DVD LG LH-D6247X. Не выходит из СТЕНД-БАЙ.
