Блок питания LG DGK 683X -- замена деталей.
Список форумов» DVD
kolya-zerber49
25-11-2010 12:56
Пришел в ремонт с сгоревшими: ШИМ P1014AP10, оба конденсатора 15 мкф 450V и резик на 2,2 Ома 2W. ШИМ-ка есть у меня а вот нет резистора и кондеров - и в магазине тоже нет. Спрашивается если по 22 мкф 450V поставлю - сюрпризов не ожидается? И вместо резика перемычку - попрёт или нет? Вообще кто на что менял мужики Прошу помощи ? На крайняк могу с нихрома конечно намотать - но не охота заморачиваться. Нет
Михаил Евгеньевич
25-11-2010 13:06
мда.а с разборки резики? стевой можеш смело ставить и на более .2-4 ома можно и на более ватт.
SerP1972
сказочный Оперативник
25-11-2010 13:08
kolya-zerber49, дай хоть модельку девайса посмотрю по схеме чтоб не гадать,а вдруг там как-то хитро завязано :gig Чес говоря с литами нет проблем ,а вот резаки надо смотреть ...
kolya-zerber49
25-11-2010 13:25
Михаил Евгеньевич, доноров таких нет у меня недовольство, огорчение
serp1972, LG модель - DGK 683X. Резак выполняет роль предохранителя.
DGON 1967
25-11-2010 14:23
Без прблем ставь 2 по 22мкф- сюрпризов не будет. А вместо резака -предохранитель 1.6 А
SerP1972
25-11-2010 14:25
kolya-zerber49, Если ты имел ввиду FR101 ,то да ...
kolya-zerber49
25-11-2010 14:42
serp1972, да это он. Так что можно его заменить как советует DGON 1967 фьюзом на 1,6А?
SerP1972
25-11-2010 14:50
kolya-zerber49,100% можно, по схеме это и есть предохранитель
pashadiatex
25-11-2010 15:23
Разработчики сэкономили на предохранителе, но не стоит забывать о том что в более ранних моделях присутствовал и резистор и предохранитель. Резистор ограничивает бросок тока заряда кондесаторов при первом подключении аппарата в сеть и тем самым спасает диоды моста от пробоя.
gastello
25-11-2010 16:32
FR- это два в одном!! Это и резистор и предохранитель ... быстрый правкий температурный предохранитель - его греет сам резистор и при превышении тока или температуры от резистора -он срабатывает - олово плавится и ток прекращается
менять нужно на предохранитель+резистор но лучше вместо резистора ставить варистор - можно от старого компутерного бп - тока желательно 200вт или ниже - они расчитаны на меньшую мощность - а в принцыпе сгодится любой
kolya-zerber49
25-11-2010 17:17
serp1972, спасибо буду пробовать.
Мужики да нету в магазинах этих резиков - реально только с донора снять - а у меня в данный момент нет такого. рёв в три ручья
После замены - отпишусь. Пьем пиво
kolya-zerber49
28-11-2010 20:41
Сегодня дошли руки до аппарата наконец. Вместо родного ШИМ-а поставил TNY268 (родного неоказалось у меня), кондеры все-таки нашел родные (с разборов) а вместо резистора - предохранитель на 2А. Аппарат запустился и благополучно запахал.
Тема закрыта. Всем спасибо. Пьем пиво
Список форумов» DVD» Блок питания LG DGK 683X -- замена деталей.
  • LG DGK-683X не читает DVD диски
  • DVD 829 (Блок питания)
  • LG DV 477 Блок питания
  • DEX DVP-153 блок питания
  • Блок питания DVD AEG
