LG DGK-683X не читает DVD диски
Список форумов» DVD
Инокентий
21-03-2011 07:17
Состав: MT1389FE,
M12L64164A,
AM5869S,
PVR-502W.
Не читает DVD диски, при этом долго пытается его прочитать, после чего ошибка диска. CД MP3 читает нормально. Менял оптику PVR-502W и шлейф, результат - все тоже самое. Движки проверял, все напряжения питания +5V, +3.3V, +1.8V в норме, пульсаций нет.
Смотрел осциллографом ВЧ сигналы на входах A, B, C, D процессора, уровень 300-400 mV, суммарный сигнал около 1.3V как со старой, так и с новой оптикой. Куда дальше копнуть?
димуля
21-03-2011 09:13
движки как проверял?
Инокентий
21-03-2011 09:50
Движки проверял по сопротивлению обмоток - 10 - 11 Ом. Думаю, что движки не причем, ведь MP3 читает и воспроизводит отлично, да и видно по характеру и скорости вращения диска.
21-03-2011 10:40
Инокентий писал:
Инокентий, направляющую выставили правильно? Шпиндель, тоже не мешает подкинуть заведомо исправный. Возможен люфт в верхней втулке. улыбка
Инокентий
21-03-2011 12:32
Направляющая как была, так и осталась, ее положение при замене оптики не менялось. Шпиндель подкинуть нечем, он с нижним креплением, в продаже у нас тоже таких нет.
VYACHIC
21-03-2011 17:01
Стоит подкинуть оптику всей траверсой с движками
Иван Зенин
21-03-2011 19:09
Возможно сместилась подставка под диск (что-нибудь тяжёлое на крышку сверху поставили).
Инокентий
21-03-2011 20:54
Хотелось бы подкинуть оптику полностью со всеми движками, да нет пока такой возможности. Может быть на самом деле что-то тяжелое поставили на крышку, но тогда хотя-бы какие-то вмятины на ней остались, а так ничего не заметно. Завтра попробую покрутить направляющие.
VYACHIC
22-03-2011 09:00
не спиши крутить пути назад потом не будет
Инокентий
22-03-2011 16:59
Осторожно покрутил в обе стороны, результата нет. Положение запомнил, все вернул на место. Крутнул рукой загруженный диск и заметил, что он вращается сильно качаясь, сразу как-то незаметил. Попробую найти и заменить подставку под диск на шпинделе.
димуля
23-03-2011 08:05
Люфт в подшипниках?
Инокентий
27-03-2011 06:46
Не удалось найти ни движка, ни подставки под диск к нему. Аппарат забрал клиент без ремонта. Клиент сказал, что до этого он уже был в гарантийном ремонте с точно таким-же дефектом и нежелает его больше ремонтировать.
Список форумов» DVD» LG DGK-683X не читает DVD диски
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
