LG DCK 473b DVD+VHS
Список форумов» DVD
Михаил Евгеньевич
24-12-2010 12:32
состав MT1389FE
flash на наклейке пишет VLC8321w3n
driver IP4504Al
при включении пишет HELLO на дисплее и моргает иконка диск
при считывании флеш MTKtool считывает до 64% и стоит....
при етом не реагирует на кнопки ДВД,выброс и так далее
кнопка переключениярежима двд-видик работает и кнопка POWER
Добавлено 24-12-2010 12:33
Flash name - FUJITSU(MBM29LV160TE)
YuriV
Архангелогородец
24-12-2010 23:34
Михаил Евгеньевич, а где вопрос?
А ответы уже есть здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
гы-гы
Михаил Евгеньевич
25-12-2010 11:12
так есть ж МТКтулл
прошивки под него нету,сам МТКтулз работает проверен на других ДВД
при слитии с флеши МТК тулзом доходит до 60 процентов и стоит...скорей всего бита прошивка
AVICom
25-12-2010 16:17
Михаил Евгеньевич писал:
Ну так и спрашивай прошивку в соответствующем разделе.
А тут задают вопросы по ремонту.
ARTEM27
25-12-2010 17:58
Попробуй пропоять MT1389 и флэшку ,и снова считать попробуй !
Михаил Евгеньевич
25-12-2010 20:37
ARTEM27, Пробовал.не помогает
AVICom, я написал скорей всего!,а ето значит прошу помощи...
в прошиве ли дело??
олежек
25-12-2010 20:56
в прошиве ли дело?
В том, что она не читается - нет. Процесс тормозит проц VHS.
ARTEM27
25-12-2010 21:42
в прошиве ли дело??
Ну сейчас трудно сказать в прошиве или нет...?! Бывает и сама флэха падает с "полки" ! Было даже так что считываешь дамп через програматор (с предпологаемой родной битой флэхи),и вливаешь этот жэ дамп в новую флэху ,так же через програматор ,и аппарат запускается.Я думаю ,тут только поможет исправная прошивка на все 100% !И новая флэха ! Я когда сомниваюсь ,то только так новая прошива и новая флэха ! Нет чего нибудь ,с печальным лицом клиенту обьясняешь и всё ,пока ...Ну а так ,фиг знает ? Копать надо....
Список форумов» DVD» LG DCK 473b DVD+VHS
  • LG DVD+VCR DCK 473B не читает DVD
  • LG DVD+VCR DCK-473B. Нет изображения с video-out
