LG DC489 не открывается лоток
Список форумов» DVD
obnora
20-01-2009 18:23
chip: MT1389FE
sdram: HY57V641620HG
flesh: V8906P4H (сверху на бумажке)
eeprom: A21SC
driver: IP4504
При включении ON дважды тестируется диск, при этом: каретка неподвижна, лазер светит, линза фокусируется, SP прокручивается, на табло"READING "затем" NO DISK," на экране ТВ имеется заставка LG (LOGO). При нажатии кн. OPEN лоток не выезжает, на табло горит "OPEN", при повторном нажатии кн. на табло "READING" и повторение тестирования диска.
Питание в норме, драйвер не греется, концевики исправны, шлейфы проверены только прозвонкой, Rобм. двиг.=12ом(FM,LM) и 10ом(SPM). Опции в норме. Если вручную сместить каретку ии лоток, то в исходное положение(inside-closed) они не возвращаются. Сигналы управления на моторах телепаются на 1v около 3v вместо полного размаха в 3-4v, драйвер зажимает их по току, хотя на выводе драйвера STBY высокий потенциал, а уровень FMSOвыше 1.4v.
Встречал ли кто в такой позиции битый драйвер или надо делать сброс(как?) или заливать по новой флэшку?
GRAYD
20-01-2009 20:01
13-14 нога IP4504 LOAD+- двигатель загрузки, скока ом?
obnora
20-01-2009 23:28
13-14 нога P4504-13.2ом, на движке-12ом.
sacs
22-01-2009 00:33
Попробуй A21SC просто стереть, мне помогло. На счёт движения каретки не помню, а вот насчёт не открывания лотка - точно. Давно это было.
YuriV
Архангелогородец
22-01-2009 00:55
obnora, прежде чем стирать-сохраните содержимое-иначе будут проблемы.
sacs, иногда лучше жевать...чем говорить недовольство, огорчение
XSERO
22-01-2009 01:09
А шпиндель,проверял?
Abba
22-01-2009 08:30
в основном это концевики глючат,а ещё и питание обязательно проверить надо прям на эмпег плате.
obnora
22-01-2009 10:49
Большое всем спасибо, кто откликнулся! Дело решила замена драйвера IC4504 (не сразу нашел, да и наугад менять не хотелось). Мне очень помог советом известный "лыжник" savik-dvd из Минска на сайте "remont-aud". Ему отдельный поклон!
Список форумов» DVD» LG DC489 не открывается лоток
  • DVD LG DVX497K не открывается лоток
  • DVD LG DKU879 - не открывается лоток
  • SAMSUNG HT-TKQ25 не открывается лоток
  • DVD Samsung DVD-K100 не открывается лоток.
  • DVD PIONEER DV-5600K не открывается лоток.
