LG DC488X (DVD+VHS) Убит прошивкой, шнурком не реанимируется
Список форумов» DVD
Кирилл (Москва)
30-09-2006 14:58
Имею в наличии комбо-плеер LG DC488X.
Убил плейер кривой прошивкой. В отличии от аналогичных случаев с обычными плейерами на базе MT1389, данный аппарат не хочет прошиваться утилитой MTK Tool.
Симптомы такие: После определения типа микросхемы, стирания и начала прошивки, MTK Tools виснет в районе от 1 до 30 процентов состояния прогрессбара. Рекорд - 34 процента. Такое впечатление что микросхема не стирается, т.к. после выключения/включения аппарата продолжает загораться надпись "Hello" на дисплее, хотя по идее, при удачном стирании, надписей уже быть не должно.
Далее. При попытке сделать бекап микросхемы, MTK Tool виснет так же в вышеназванном диапазоне. Бекап содержит одни FF.
Перепробованы два шнура от сотовых Siemens ME45 и C55. Оба шнура шьют телефоны и один из них ранее успешно использовался для реанимации другого аппарата.
Поиск по темам ответа на вопрос не дал. Применил ряд советов - не помогает. От платы плеера микросхемы шнура запитывал - безрезультатно.
На известном многим, наверное, сайте http://dc488x.nightmail.ru/ есть такая фраза: "DC488X, в отличие от просто DVD-плейера на чипе МТ1369/79/89, через «шнурок» перешивается весьма геморройно (из-за связи с микроконтроллером VHS-секции)!". Что это значит, к сожалению, автор не разьяснил.
Прошу совета.
Васисуалий
30-09-2006 15:57
Кирилл (Москва), а не найдется ли у тебя под рукой другого двд на базе чипа 13ХХ от Медатека? Есть вариант запаять память в этот аппарат, затем спокойно прошить его требуемой прошкой и запаять микросхему обратно. Способ достаточно сложный, но стопудово верный...
олежек
30-09-2006 19:50
Кирилл (Москва),
Кирилл (Москва) писал:
Это системный проц,который формирует некоторые сигналы,в т.ч. и ресет . Вот он то и не даёт прошивать. Описание его "нейтрализации" где-то видел, но не сохранил. Пользуюсь программатором. Если его нет,то можно воспользоваться методом Васисуалия .Если есть желание классно потрахаться (c аппаратом улыбка ) могу скинуть схему.
Ruha
01-10-2006 00:51
Не думаете что виновата флэш ?
Васисуалий
01-10-2006 10:00
Ruha, не исключено! Поэтому я и предложил перепаять ее в заведомо - "правильный" аппарат, что бы не возникало никаких сомнений...
Кирилл (Москва)
01-10-2006 11:29
Прошу участника Олежека скинуть схему! Перспектива перепайки флеша вызывает уныние. :-) Хочу попробовать способ с нейтрализацией ресета.
Кирилл (Москва)
01-10-2006 12:46
... И в догонку. Нашёл следующий пост:
проблема считывания может быть в проце на морде тоесть- он перестаёт видить МТшку на шине(кто знает на время считзапись проц полностью останавливается) и ресетит её, а сним и флешку у меня всё примитивно просто 98 windovs стандартная схема кондеры толи 10 толи 1 мик, ни стабилитронов, ни резиков +старая плата на МТ1379 без памятей питанее 3.3в через диод 2.5в вот и дешовый програматор что помню была проблема с LG пока прошивка была целая ничё неполучялось а когда ёё такими эксперементами грохнул тоесть апарат перестал вкл. -смог считывать безпроблем потом всё зашил и таже история пока неотцепил от проца ресет- удачи
От какой микросхемы отцеплять ресет?
Павел-v
01-10-2006 15:43
экспериментировал на аппарате Silva Schneider DHC-6090 (LG LH-CX247S)
MTK Tool-ом бекап сделать можно,оригиналом сравнивал (выпаял)
а перешивать не возможно,виснет в районе 30%...
Кирилл (Москва)
01-10-2006 17:33
Проблема решена!
Все разрозненные указания на методы решения проблемы прошивки комбо-плеера оказались верными. DVD секция действительно связана с VHS процессором, в т.ч. посредством сигнала обозначенном на схеме (пробегала в одном из постингов темы DVD) как M_RESET. Этот сигнал, довольно странным образом, а именно - через резистор сопротивлением 0 (!) Ом, поступает на дорожки, отвечающие за Reset процессора MT1839 и микросхемы флэш-памяти.
К сожалению, я забыл сфотографировать положение этого резистора и его номер на плате, но его очень легко найти. На плате есть 2 крупных круглых технологические площадки, спутать их невозможно. Они подписаны надписью "DVD Download Pin". От левой площадки вверх идёт короткая дорожка прямиком к этому резистору. На нём красуется надпись-номинал "0". Измерение тестером подтверждает, действительно, 0 Ом. Я просто выпаял этот резистор, и после этого MTK Tool без каких-либо проблем, с первого захода, прошил плеер. Резистор был впаян на место, после чего плеер благополучно был собран и успешно работает.
Предположение. Если бы данный резистор был сопротивлением хотя-бы 1 Ком, то можно было-бы подать на вышеназванную технологическую площадку +5 вольт, тем самым запретив прохождение сигнала Reset от VHS секции, и тогда ничего выпаивать бы не потребовалось. Те, кто возможно будет продолжать эксперименты с прошивками, могут попробовать заменить резистор нулевого сопротивления на резистор 1 Ком, чтобы в дальнейшем ничего не надо было выпаивать.
Теперь, надо подумать о проблеме, с чего собственно и начинались эксперименты с прошивками. На сайте http://dc488x.nightmail.ru автор пишет, какую он проделал работу, чтобы качественно русифицировать плеер. Но опять, одни намёки. Хотелось бы, конечно, иметь под рукой детальный алгоритм, что делать с новыми прошивками, чтобы их модифицировать. А это актуально, т.к. авторская прошивка имеет версию V1.3081, а уже доступна на польском сайте поддержки LG прошивка версии V1.45. Прошивка новая, но к сожалению, абсолютно не русифицированна. На сайте автор не оставил никаких контактов, поэтому, видимо, придётся всё делать самому.
Очень надеюсь, что тема будет поддержана, и владельцы данных плееров будут периодически получать самые свежие прошивки с исправленными недоработками и качественной русификацией.
олежек
01-10-2006 17:49
Если ты это об официальной поддержке,то даже и не надейся.По какому принципу она работает и как реагирует на просьбы АСЦ и пользователей малопонятно.Как писали аппараты УТЕНИЕ так и пишут.Единственный пример положительного решения проблемы - это исправление меню и фонтов в LM-D5530.Ушло на это года полтора,если не два.Так что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих"(c).
Естественно,это ж для поляков.Да и устранены в ней совсем другие проблемы.Завтра уточню.Схема в почте.Хотя это уже и неактуально.Хотя как знать...
Кирилл (Москва)
01-10-2006 19:26
Конечно, неофициальная поддержка! Просто хочется, чтобы от момента выхода новой прошивки для поляков до момента появления неофициальной русской проходило как можно меньше времени. :-)
За схему спасибо! Чинил по её куску, хотя и того на момент ремонта хватило, только дорожку искал мотодом зрительного контроля "куда идёт". :-)
SMPS
02-10-2006 08:14
Опционные коды DVD 52 55 00 D7 13 05 74 00 00 00 80 0A 00 00 00 00
VHS 1)38 2)ED 3)68 4)0A
Кирилл (Москва)
02-10-2006 23:00
А что с этими опциональными кодами делать?
SMPS
03-10-2006 11:35
Устонавливать с пульта
Список форумов» DVD» LG DC488X (DVD+VHS) Убит прошивкой, шнурком не реанимируется
  • LG LM-K6530X убит прошивкой.
  • LG DC488X (комбо DVD+VHS) нужны пром. коды.
  • LG DS563X убит Б.П.
  • DVD XORO HSD-415 убит драйвер AM5868S ГДЕ НАИТИ ИЛИ ЧЕМ ЗАМЕ
  • Philips DVP-9000 or Yamaha S1500 убит во время прошивки
