LG DC476 DVD/VHS нет MENU DISC
Список форумов» DVD
вла
09-06-2009 22:49
Cостав: MT1336E MM1623X CS4392KZ LA6560. Принесли из мастерской с неисправностью - не читает DVD. Ставлю диск он определяется и сразу вкл воспроизведение( диск с одним фильмом) ,изображение и звук норм только переодически стоп-кадр. НЕисправной оказалась шестерня на валу SLED motor - она лопнула и поэтому из за ее расширения изменился шаг.Склеил ее и немного обточил вал чтобы не разорвал . После этого зависания исчезли. Но при загрузке диска с фильмами головка сначала едет к концу диска от начала потом возращается в начало и вкл воспроизведение первого фильма .При загрузке другой стороны диска голова двигается от начала к концу диска а при возращении останавливается и воспроизводит к примеру 4фильм но никак не1 фильм. При этом воспрозведение нормальное а DISC MENU почти на всех дисках не открывается.Пробовал регулировать наклон направляющих - безрезультатно. Заменил лг PVR502W -ничего. Питание соответствует.
tv.666
10-06-2009 09:12
Может все таки проблема в шестеренке которую ти клеел. Было бы не плохо подкинуть механику целеком а не только PVR502W.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
10-06-2009 09:38
после
вла писал:
.Пробовал регулировать наклон направляющих - .
дабы исключить последующие подводные камни
tv.666 писал:
не плохо подкинуть механику целеком ..
да и вот это ка кто доверия не внушает
вла писал:
.Склеил .... обточил вал .
вла шестерня на валу не прскальзывает ?
AndrewMaster
10-06-2009 11:55
Дык если
то причем здесь шестерня, очевидно аппарат думает что недопоказывал фильм и продолжает это делать, у меня такое было, заменил прошивку и все пошло улыбка
вла
10-06-2009 12:11
AndrewMaster, он это делает ( допаказывает фильм) если на воспроизв выгрузить диск и опять загрузить. Почему не показывает меню диска при первой загрузке диска а шарит по диску и начинает сам воспроизведение с начала или середины диска? Была бы такая механика - давно бы подкинул!
IVS
10-06-2009 13:10
вла, Потому что не определяет начало.Вам же сказали
А клеить и точить-не то все это улыбка
YuriV
Архангелогородец
10-06-2009 22:56
вла, user manual читать полезно не только владельцам помираю со смеху!
Autoplay выключите гы-гы
вла
12-06-2009 21:30
YuriV, ВЫ совершенно правы за что ВАМ огромная благодарность !!! улыбка улыбка улыбка
Список форумов» DVD» LG DC476 DVD/VHS нет MENU DISC
  • LG DC476 DX опции EEPROM не читает MP3
  • JVC HR-XVS20 - Чёрно-белая картинка с DVD; menu
  • Philips ДК LX3600D/22 мультизона и sound menu
  • dvd NEO DX-1201 no disc
  • Clatronic DVD 569 - no disc
