LG, шасси CW-62A, 29" - при ярких кадрах уходит в дежур
Каскад001
03-03-2010 20:02
Состав : процессор TDA12021PQ/N1F00, питание STR-X6556, строчная KTD2059Y
LG, шасси CW-62A, 29" - при ярких кадрах уходит в дежурный режим. Проверена вся цепь ОТЛ, блок питания выдает нормальные напряжения, вторичные с ТДКС также в норме. Резисторы в цепи ОТЛ отличаются от стандартной схемы - R408 - 5,1к вместо 1к, R417 - 510к вместо 820к, стоят такие с завода. Проверен заменой C220мкФ*160в по питанию строчной. Регулировка ускоряющего напряжения не дает никакого результата - защита всё равно срабатывает. Трещин, распаек деталей не наблюдается. У кого был подобный дефект? Буду благодарен за помощь.
IgorUA
03-03-2010 20:28
R841,R860 -резисторы - 1,6 Ом замени и будет тебе счастье улыбка
umnik2000
03-03-2010 20:39
А цепь ABN/NORM что говорит?
Каскад001
03-03-2010 21:06
Спасибо за советы, проверим всю цепь ABN(если, конечно, там не стоит перемычка j845 - будет обидно...) и, соответственно, резисторы. Телевизор у клиента дома, поэтому делать буду завтра. О результате обязательно напишу...
Каскад001
04-03-2010 20:16
R841,R860 заменил, возможно "счастье уже есть"... Почему была проблема - на прозвонку резисторы были целыми и номинал был не 1,6ом, а 2 ом... Возможно, уже "подсел" кинескоп, а защита была с завода на пределе. Либо, как раньше обсуждалось, был кратковременный обрыв одного из них. В любом случае, закрываю тему, как решенную. Спасибо!
киев
Прислонившийся
04-03-2010 20:34
Каскад001 писал:
Попадается не так уж редко. Тоже на этом прокалывался, когда их не мерял, а "прозванивал". улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG, шасси CW-62A, 29" - при ярких кадрах уходит в дежур
  • TV Metz 72TC83 шасси 696G1 Крутит картину по кадрах
  • SUPRA S-21N6A,шасси A3P511,не запускается,дежур.режим есть
  • Shivaki STV2995 шасси PAEX0186B На ярких сюжетах мерцает
  • Philips 29PT830358 уходит в "защиту" через некото
  • Китаец "Hyundai" уходит в ДР через несколько секун
