LG CT21F35M проц MICRO VCT49XYF PZ C7, нет картинки и звука
AVlad
06-06-2007 19:24
OSD есть, С генератора в базу транзистора после тюнера 38Mhz, сигнал проходит. Питание на тюнере есть 5в и 33в, квадратная шина работает, Тюнер TAEW-G005D, данных на него нет, в прайсах нет.
Его подключение;1-AGC, 2-boost, 3- GND, 4-SCL, 5-SDA, 6-7-5вольт,
8-LNA- не подключено, 9-33вольта, 10-IF2- в тюнере "висит", 11-IF1.
Подскажите чем заменить? Сноску на таблицу тюнеров???
Были где то, не найду!!!
makintosh
06-06-2007 20:28
Что-то не понял!
ПЧ проходит?
Нет картинки и звука, это как? Нет шума вообще, изображения нет?
Память подкидовал?
AVlad
06-06-2007 21:56
Да похоже тюнер вылетел, с сигнал-генератора ам модулированный сигнал прходит.Прошивку заливал другую, не пошло.
IB
06-06-2007 22:01
AVlad, Так причем тогда тюнер?
Написал бы ты, состав шасси!
key-s
06-06-2007 22:24
Любой 38.9 с кодами: A1 92 38, например - DT5-BF18D из дешёвых...
http://master-tv.com/article/tuner/
AVlad
07-06-2007 11:52
И всетаки прошивка! Залил другую, пошел!!! Прежняя была без описания состава и CT21FB90. Установил CT20F35M, но теперь нужна коррекция по кадру! Подскажите вход в сервис.
makintosh
07-06-2007 20:24
Menu-- Menu-- удерживать пока не войдет в сервис, стандартоно....
AVlad
07-06-2007 21:41
makintosh Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT21F35M проц MICRO VCT49XYF PZ C7, нет картинки и звука
  • LG CT-20D75M,шасси MC-049B,проц VCT49XYF PZ C7
  • LG CT-29Q46ET MC-007A. Нет картинки и звука в AV
  • LG RT-21FB55VE (MC-049B) нет картинки и звука с AV
  • HYUNDAI H-TV2105PF. Нет растра, картинки, звука.
  • United NR UTV2021X: Не совпадает настройка звука и картинки
