LG CT-29Q91RB шасси MC-021А замена на 6174v-6010d.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Yaric
13-05-2009 19:17
Состав : SDA 5550M,24C16A,MSP 3411GBB,CXA 2150AQ,VSP 9407B
пришел аппарат с битой ТДКС 6174v-6010a ... нашел только 6174v-6010d.. он чуть меньше оригинала.. пришлось просверливать дырки в плате (массу). Аппарат запустился , но размер по горизонтали сужен по 2-3см...питания строки в норме. , и МЕНЮ(OSD) есть, а изображения нету AV1,AV2,AV3,AV4.TV. может ТДКС не подходит? или прошивка глюканула.. !? 6174v-6010d. стоит он , что -то дешево купил за 550руб.
zharinov
13-05-2009 19:31
проверь цепочку ОТЛки (вывод ABL на тдкс) бывает доходит до видеопроца ))))))) CXA 2150AQ
sancio
13-05-2009 20:06
Вообще-то это полный аналог, и размер должен совпадать,
наверное, на левака нарвался. И стоит оригинал раза в 3 дороже
Прошить попробуй, память часто слетает при сгорании ТДКС.
Да, и как там стр. транзюк, живой, что ли, был? Или какой
поставил?
Yaric
13-05-2009 20:18
поставил?
строчник остался живой!!! телевиз.. пришел при включение напр. с дежурки падало до 70в. и сразу переходил в дежурку.. за пару секунд он нагревался но остался живой!!. Влияет ли левый ТДКС на изображение..( ABL) меню нормальное .. Если нажать на автопоиск то с синего экрана переходит в былый (молоко)..шкала поиска остается!
БАРК
13-05-2009 20:44
Yaric, во-первых - влияет, во вторых - даже ТДКС, бывает остаётся живой, но цепь ABL может попортить, проверь...
sancio
14-05-2009 00:16
Если нет явных признаков неисправности 6010А,
верни его на место и замени пару резисторов 1,6 Ом
в цепи его питания по +В на пару 1 Ом 2Вт. Может
ему просто тока не хватало для запуска.
В крайнем случае дым покажет где неисправность
БАРК, почему ОТЛ, я бы еще согласился АББ?
Ведь OSD показывает
Yaric
14-05-2009 07:10
тогда точно прощай стр. транзистор. он с родным ТДКС за пару секунд кипел!!!!. а с новым холодный.. думаю твоя идея не пойдёт.. sancio, ... думаю сегодня все просмотрю в цепи ABL
холявщик
Вованыч
14-05-2009 08:40
Yaric, замен то море
1. 00008108
2 . 6174 J 6035 N
3 . 6174 V 6010 A
4 . 6174 V 6010 D
5 . 6174 Z 6010 D
6 . 6174 Z 6035 N
7 . 6174J6035N
8 . 6174V6010A
9 . 6174V6010D
10 . 6174Z6010D
11 . 8108
12 . BSC 29-5572
13 . BSC295572
14 . HR80143
ssn-rost
14-05-2009 10:36
Yaric писал:
А что мешает это проверить?
Добавлено 14-05-2009 10:53
Yaric писал:
В сервисе раздвинуть нельзя?
Yaric
14-05-2009 19:32
все это раздвинул...в сервисе так всё нормально.. где рыть?? ..синий экран (молоко , если отключить син. экр.) меню есть!!!
ssn-rost
14-05-2009 19:52
Память прошей.Для начала улыбка Она явно слетела.
Добавлено 14-05-2009 19:57
Yaric писал:
Графика нормално улыбка А остальное?Напруги на тюнере проверь.
Yaric
14-05-2009 20:02
ssn-rost,
Память прошей.Для начала Она явно слетела.
дай прошивку!!!!!
14-05-2009 20:44
Yaric писал:
дай прошивку!!!!!
- а ты САМ ее искал в обменнике?
Yaric
14-05-2009 20:56
KRAB, искал !! но LG CT-29Q91RB шасси MC-021А не нашел.! извиняюсь .. Чудной может ослеп я..
14-05-2009 21:07
а чистую не пробовал? а потом в с/м?
natali
16-05-2009 07:57
пришел аппарат с битой ТДКС 6174v-6010a ... нашел только 6174v-6010d.. он чуть меньше оригинала.. пришлось просверливать дырки в плате (массу). -Это писал автор!!!! Вообще-то это полный аналог, и размер должен совпадать,
наверное, на левака нарвался. И стоит оригинал раза в 3 дороже -это писал sancio,
Да и холявщик, указал все аналоги.
Вывод прост--трансформатор левый.
Зачем трогать прошивки и всё остальное.
холявщик
Вованыч
16-05-2009 09:31
Yaric, а ты не пробовал другой ТДКС на проводах повесить и посмотреть что будет? Может у тебя аппарат действительно исправен .
ssn-rost
16-05-2009 10:45
Дак у него ТДКС работает.Изображения нет.Мож че пальнул или сервис слетел улыбка
Добавлено 16-05-2009 10:49
холявщик писал:
да тоже и будет улыбка
Yaric писал:
холявщик
Вованыч
16-05-2009 10:57
ssn-rost писал:
да тоже и будет
а я вот не уверен.Посуди сам логически .
ssn-rost
16-05-2009 11:00
natali писал:
Да хоть и правый.Че из этого следует? голливудская улыбка
холявщик
Вованыч
16-05-2009 11:04
ssn-rost писал:
следует то что ни по одному каналу не будет изображения. Чего все так торопятся менять прошивки? Потом начинается еще больше головняка .Я встречался с ТДКС на котором написанно одно а на самом деле совершенно не то что по названию. Могу подогнать если есть желание. голливудская улыбка
ssn-rost
16-05-2009 11:07
холявщик писал:
логически
Логически выходной строчный работает.Несколько не совпадали размеры но это из сервиса поправил Yaric
Левый или правый это уже другой вопрос.(долго-ли будет он работать?) улыбка
БАРК
16-05-2009 11:08
ssn-rost, тебе писАть, лишь бы пИсать...откуда такая уверенность на расстоянии?..Автор пока молчит, предпримет что-либо - картина прояснится, необходимое направление ему дали...
ssn-rost
16-05-2009 11:11
холявщик писал:
Yaric писал:
холявщик Как это объясниш.При чем сдесь ТДКС улыбка По моему прошивка слетела,а как думаеш ты?
Добавлено 16-05-2009 11:15
БАРК писал:
"И опыт -сын ошибок трудных" голливудская улыбка
холявщик
Вованыч
16-05-2009 11:31
ssn-rost писал:
я пока никак не думаю и жду афтора. А попробовать подкинуть ТДКС не проблема.
ssn-rost
16-05-2009 11:45
холявщик писал:
Согласен.За одно пусть протрет экран. Зеваю Что бы жизнь медом не казалась
Leha
16-05-2009 11:56
Я что то не пойму,тема то про что? Заменили ТДКС , теперь грешим на прошивку! шок Может Yaric, хоть какие нибудь реальные дейсвия озвучит?!!!
ssn-rost, будешь продолжать в таком же плане,получишь медальку,за флуд в теме!
ssn-rost
16-05-2009 12:37
Leha, извини.Я и не думал флудить Наоборот я пытаюсь помоч разобраться.
Yaric писал:
ТДКС Yaric поменял.После этого появился растр и графика но нет настройки на каналы.Автор темы спрашивает,"Что ему делать дальше?
Yaric писал:
где рыть??
Ответ был дан
KRAB писал:
.Ну а все остальное"Обсуждение качества ТДКС"сбивает автора с толку.Может его и нужно менять но не сейчас.Пусть пока проделает то,что уже было сказанно.Я хотел это объяснить
мир, труд, май мир, труд, май Без ответа автора молчу как рыба Есть! Будет сделано!
Leha
16-05-2009 12:52
Так отож! Без автора,делать тут,пока,нечего!
Yaric
16-05-2009 17:02
Сегодня попробовал поставить чистую память ..результат тод же. так и нету AV1,AV2,AV3,AV4.TV .. может надо прошивку!!!!!.. только где её взять???? .. пришлось выпаить весь блок ,чтобы добраться до памяти .. поставил панельку...
Добавлено 16-05-2009 17:09
если ТДКС должен совпадать буду заказывать другой .. даже если и не из-за него!
ssn-rost
16-05-2009 18:36
Yaric писал:
дай прошивку!!!!!
У меня нет Нет Можно в сервисе подправить самому.
Yaric
16-05-2009 18:50
ssn-rost, подскажи пожалуйста что и где подправить!!
AV1,AV2,AV3,AV4 тоже не показывает!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-29Q91RB шасси MC-021А замена на 6174v-6010d. На страницу 1, 2  След.
  • LG CT-29Q91RB шасси MC-021А нет изображения ломает OSD
  • ТДКС 6174v-6003L и 6174V-5003L аналоги или нет?
  • LG Замена 6174V-6002A (аналоги)
  • LG CT-29Q91RB(шасси MC-021)НЧ фон в динамиках
  • LG CT-29Q91RB MC-021A нет видео и звука
