LG CT-25Q45RQ/VE, chassis MC-049A. Не обозначен разъем.
КонНик
Трололо
20-10-2012 22:26
Состав : Процессор VCT4973F.
Такой вот казус случился. После ремонта (замена строчного транзистора и ТДКС) все внешние узлы к плате подсоединил, но оказалось, что один из них не обозначен, а именно: провод с трехконтактным разъемом (задействованы конт.1 и 3) от малой петли у кинескопа вокруг ОС. Его необходимо подключить к Р181 узла "TILT" или к Р202В, который идет с ножек 36 и 37 процессора ? Именно эти два разъема остались не задействованы. На схеме этой петли не нашел, сервис-мануал тоже не помог.
P.S. Простите, если задал вопрос не в той теме.
козак
20-10-2012 22:32
Да включи не подключая его.!
MASTER+
20-10-2012 22:56
КонНик писал:
Поворот, к TILT.
Без этого ТВ работает. улыбка
Vladislav_
гуляйтигр
20-10-2012 23:07
«Ремонт и Сервис 21» писал:
В телевизоре имеется устройство TILT, формирующее ток в специальной, расположенной на горловине кинескопа катушке, которая предназначена для регулировки наклона растра. Устройство выполнено на транзисторах Q180 Q187. Сигнал TILT подается на базу Q180 с выв. 56 процессора IC11.
http://www.remserv.ru/cgi/download/RS_2_2012_edit.pdf
КонНик
Трололо
21-10-2012 10:10
Всем спасибо. ТВ занимаюсь редко, поэтому такое и произошло. Отдельное спасибо за инфу о журналах Р&C, скачаю недостающие.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-25Q45RQ/VE, chassis MC-049A. Не обозначен разъем.
  • LG RZ-21FFB55RX Chassis MC-049A не запускается.
  • LG-25Q45RQ, не ловит каналы.
  • Тип тюнера PIP в LG MC-049A?
  • LG шасси MC- 049A не включается
  • LG 29FE5RGE-TA ch MC-049A полная тишина.
