[ Тема закрыта ] LG CT-21Q92KEX о замене проца
Гриник
22-09-2009 09:37
Состав : шасси MC-019A проц TDA9361PS/N2/4I0793 OICTMPH006C
Сгорел от грозы( молния попала соседу в дом). Экран темный, приема нет, графика есть. Подозреваю проц сдох.
Вопрос о замене.
имеется 2 проца:
1) TDA9381PS/N2/0619 (4 строка-TDA9381N048M от Панасоника)
2) TDA9381PS/N2/3I0792-OICTMPH010A
В первом сомневаюсь, а вот второй,возможна ли замена?
MASTER+
22-09-2009 09:45
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%97%D0%B ...
LG CF-14F90K
TDA9381PS\N2\310792
CB3565
K2J487
OICTMPH010A
PHILIPS 2000
TS0225 N21M4S Y
PAL, SECAM , B\G , D\K .
Гриник
22-09-2009 10:25
так и не нашел однозначного ответа в инете. Меня интересует при замене работоспособность телевизора, а если не будет телетекста или нерусифицированое меню то клиент готов смириться.
TDA9381PS/N2/3I0792-OICTMPH010A в замену кто нибудь ставил и что получилось?
MASTER+
22-09-2009 10:27
Гриник писал:
Ставь, можешь панель установить.
http://monitor.net.ru/forum/lg-14f80k-processor-info-105161.html
Гриник
22-09-2009 10:44
Да панель всегда и ставлю при замене процев, буду пробовать.
ВАЛЛОМ
22-09-2009 11:07
Гриник, Ставил TDA9381PS/N2/3I0792-OICTMPH010A,все работает за исключением русского языка в меню.
sancio
22-09-2009 11:42
Гриник писал:
Естественно не будет
status DNA
22-09-2009 12:08
TDA9361__ 0ICTMPH006C это телетекстовый проц ,
а TDA9381__ 0ICTMPH010A без телетекста, а так они взаимозаменяемы.
Гриник
22-09-2009 13:10
Поставил TDA9381PS/N2/3I0792-OICTMPH010A, все ок, но нет русского языка в меню. в выборе языков пустые поля-прочерки.
Тот телек откуда я снял проц, помню был русифицирован. Может прошивку епромки сменить?
ВладимирВВ
22-09-2009 13:16
Гриник, В сервисе все ставится.
Гриник
22-09-2009 13:36
Зашел в сервис, пролистал меню, ничего относительно языков не нашел. Какой пункт?
Добавлено 22-09-2009 13:48
Нашел сам: сервисе опцию OSD-L(EU) поставил 3-EU EAST и в меню появился русский язык.
проблема решена.
Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-21Q92KEX о замене проца
  • SHARP 21LF90ru вопрос по замене проца
  • Panasonic TC-26B4R вопрос по замене проца
  • HITACHI CP2846TAN вопрос по замене проца TMP47C1637N-U297 .
  • LG шасси MC-059C (21FS2CG) - вопрос по замене родного проца.
  • телевизор LG CT-21Q92KEX тюнер
