Гриник Участник Сообщения: 114
Состав : шасси MC-019A проц TDA9361PS/N2/4I0793 OICTMPH006C
Сгорел от грозы( молния попала соседу в дом). Экран темный, приема нет, графика есть. Подозреваю проц сдох.
Вопрос о замене.
имеется 2 проца:
1) TDA9381PS/N2/0619 (4 строка-TDA9381N048M от Панасоника)
2) TDA9381PS/N2/3I0792-OICTMPH010A
В первом сомневаюсь, а вот второй,возможна ли замена? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
так и не нашел однозначного ответа в инете. Меня интересует при замене работоспособность телевизора, а если не будет телетекста или нерусифицированое меню то клиент готов смириться.
TDA9381PS/N2/3I0792-OICTMPH010A в замену кто нибудь ставил и что получилось? |
Да панель всегда и ставлю при замене процев, буду пробовать. |
ВАЛЛОМ Участник Сообщения: 227
Гриник, Ставил TDA9381PS/N2/3I0792-OICTMPH010A,все работает за исключением русского языка в меню. |
sancio Участник Сообщения: 465
| Гриник писал: | | а если не будет телетекста |
Естественно не будет |
status DNA Участник Сообщения: 687
TDA9361__ 0ICTMPH006C это телетекстовый проц ,
а TDA9381__ 0ICTMPH010A без телетекста, а так они взаимозаменяемы. |
Поставил TDA9381PS/N2/3I0792-OICTMPH010A, все ок, но нет русского языка в меню. в выборе языков пустые поля-прочерки.
Тот телек откуда я снял проц, помню был русифицирован. Может прошивку епромки сменить? |
ВладимирВВ Участник Сообщения: 2616
Гриник, В сервисе все ставится. |
| Цитата: | | В сервисе все ставится. |
Зашел в сервис, пролистал меню, ничего относительно языков не нашел. Какой пункт?
Добавлено 22-09-2009 13:48
Нашел сам: сервисе опцию OSD-L(EU) поставил 3-EU EAST и в меню появился русский язык.
проблема решена.
Всем спасибо. |
