Гость Гость 217.194.*.*
Телевизор не переводится из дежурного режима в рабочий.
Напряжение +5v в норме, величины остальных напряжений в наличии, но занижены. Изредка, не часто, при попытке включения телевизора напряжение на ножке процессора,отвечающей за перевод в рабочий режим, меняется с +5v до нуля, но экран остается
погашенным и появляется тихий, нерегулируемый звук какой-то теле или радиопрограммы (понять трудно).
Мною сделано предположение о неисправности процессора.
Родной процессор на плате CXP86441-587S.
Заказал по интернету. Была прислана CXP864P61S-1 с объяснением
того, что необходимый процессор более не поставляется фирмой-
изготовителем и прислан полный аналог.
После замены неисправность не устранилась.Более того, на ножке
процессора, отвечающей за перевод TV в рабочий режим постоянно висит какое-то промежуточное напряжение в 3.5v. Сделал предположение о некачественной пайке, что при последующих неоднократных проверках не подтвердилось.
У меня, собственно два вопроса, верно ли моё предположение
о неисправности процессора и является ли присланная мне микросхема полным аналогом мне необходимой.
Заранее благодарен, если кто-то поможет мне в разрешении данных
проблем. |
Валентинович Участник Сообщения: 635
Напиши все что написано на твоем процессоре и на присланном.Так же напиши у кого заказывал и сколько стоил.Если через официальный сервис ЛДЖИ то проблемм не должно быть . |
Игорёк Предупреждений: 1 Сообщения: 191
Если напряжение на ножке процессора,отвечающей за перевод в рабочий режим, меняется с +5v до нуля, но экран остается
погашенным, то смотри дальнейшие цепи |
status DNA Участник Сообщения: 687
Валентинович, его родной проц LG8993-07F(CXP86441-587S) и всамом деле не поставляется, аналог LG8993-07E тоже не поставляется. Ему прислали проц который стоит в 29-х ТВ. Это не аналог. |
Дак хотелось бы узнать кто прислал.Ответа пока нет. |
Zell Гость 217.194.*.*
Валентинович, процессор заказывал через сайт www.radiodetali.org г.Челябинск. Причем, интересно, на мой e-mail они предварительно сбросили сообщение, что мой заказ выполнен и мне вместо LG8993 - 07F(CXP86441-587S) выслан 100% аналог 0ISO899307E.
При получении бандероли в ней оказалась CXP864P61S - 1 015A06E, хотя в описи, вложенной в бандероль, значилась 0ISO899307E. Заказ мне обошелся в 850р. (стоимость процессора) + 150р. (почтовые расходы).
Добавлено 19-06-2007 21:35
status DNA, хотелось бы узнать, а что сейчас фирмой - изготовителем поставляется как 100% процентный аналог LG8993-07F(CXP86441-587S). |
Zell, к сожалению в московии на ЛДЖИшном складе пусто
Ещё есть аналог LG8993-07B , но и их тоже нет на складе. |
Такие специфические процы нужно заказывать только через сервис ЛДЖИ ,это будет конечно же дороже и может быть дольше, но надежнее.На таких микросхемах (хоть они и аналоги) обязательно должна быть надпись LG8993,,,,,,,Это будет означать что сделана она именно для ЛДЖИ.Заказывал я однажды у ЛДЖИ проц на европейский аппарат (очень специфический) редкий в СНГ.Пришел аналог - все заработало Естественно цена была голая 35 дол.Я думаю что проц нужно вернуть поставщику - они в "колбасных обрезках" ничего не понимают. |
