LG CT-21J55M, шасси MC-049B. Нет запуска стр. развёртки
ВикторМ
02-11-2008 13:37
Состав : шасси MC-049B проц. MIKRONAS VCT49XYF PZ C7, 24C16, STRW 6754,
Нет запуска строчной развёртки.При включении телевизора в сеть сразу запускается блок питания, причём питающие напряжения все в норме кроме B+ 110вольт. Отсутстуют импульсы запуска. Обвязка MIKRONASA в норме. При замерах напряжений на выводах проца запустилась строчная и телик ожил. Но проработав несколько минут на экране появились цветные квадраты разных размеров, на какоето мгновение всё это зависло и экран потух. Блок питания работает. Опять B+ 110, и нет импульсов . Пробовал опять щюпать проц но телик больше не ожил. Я думаю что виноват проц. Прежде чем заменить хотелось бы узнать мнение коллег. улыбка
technic
02-11-2008 13:40
прежде чем менять проц ,неплохо было бы проверить кварц и его кондеры, а дальше будет видно.
григорич
02-11-2008 14:01
Меняй процессор. Чтобы проверить нагрей проц паялником. Было пару тв с таким дефектом.
ВикторМ
02-11-2008 14:01
technic, в моём сообщение я писал что обвязка проца в норме. Кварц и все кондёры проверил в первую очередь методом замены. На всякий случай проверил все!!! литики.
technic
02-11-2008 14:05
сейчас при включении обмен по шинам с памятью есть или нету, если нету то однозначно проц .
YURA
Гость 89.218.*.*
02-11-2008 16:01
Карта памяти 24С16 , на Daewoo с MICRONAS был похожий случай - случайные запуски и отбои , поставил чистую память и Ок.
ajktu
02-11-2008 17:40
ВикторМ, что означает ... причём питающие напряжения все в норме кроме B+ 110вольт ?
ВикторМ
02-11-2008 19:38
ajktu, в тот момент когда заработал телик я замерил все напряжения B+ было 125 вольт поэтому я считаю что 110 это не совсем правильно. Хотя я считаю что и этого хватило бы если были бы импульсы строчной. улыбка
02-11-2008 20:26
ВикторМ писал:
- НЕ ВЕРЮ!
ВикторМ писал:
- разделить проблему на ИБП (ESR эл-лита Св+) много времени нужно?
ВикторМ писал:
- их нет даже в момент запуска?
ВикторМ
02-11-2008 21:08
KRAB, ESR эл-литов проверяю в первую очередь. Те эл-литы сопротивление которых превышает 2 ома в зависимости от раб. напряж. и ёмкости, меняю . В ИБП и строчной литики все в норме. В момент запуска импульс не проверял, завтра проверю отпишу
Danila-master
02-11-2008 21:45
"...завтра проверю отпишу..."
. Заодно и
technic писал:
обмен по шинам
Генерация на кварце? Reset (pin18) отрабатывает?
крот
02-11-2008 21:45
в этих моделях частенько по крайней мере в моей практике
встречаеться, что панель кина имеет утечку и из-за нее пробивает ТДКС
и запуска строки тоже нет даже не пытаеться запуститься с первым долго промучался
пока нашел
Добавлено 02-11-2008 22:48
да кстатати почему-то в 14дюймах панелька чаще прошивается чем у 21
почему ?????
ZMikk
Гость 84.242.*.*
02-11-2008 22:15
крот писал:
Кто и куда текёт в панельке ,чтобы убить FBT ?
крот, ты ничего не попутал ? гы-гы
ВикторМ, у тебя проц сдох,если ВСЁ остальное проверенно,как ты утверждаешь.
vittt
02-11-2008 22:18
ВикторМ писал:
Это уж точно ЦАП или АЦП..Проц меняй.
ВикторМ
03-11-2008 18:49
ZMikk, я пологаю что крот, просто неудачно подшутил. Вобщем всем привет, проблему решил заменой проца в чём я был уверен почти на сто процентов. Спасибо всем за поддержку. Удачи!!! одобряю
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-21J55M, шасси MC-049B. Нет запуска стр. развёртки
  • Amkol шасси 11ak19e3 нет запуска строчной развёртки
  • SAMSUNG CZ21F12Z.ШАССИ -KS1A-нет запуска строчной развёртки
  • Горизонт CTV 670-1-5 .Нет запуска строчной развёртки
  • Нет запуска строчной развёртки ТВ Shivaki
  • 11AK30 DELTON нет запуска строчной развёртки
