mdp53 Участник Сообщения: 100
Состав : UOC-VST49X35 100.0 1500 17 5093
UOC - VCT49X35 100,0
1500 17
5093
Memory - ST24C16
SMPS - STR-W6754
Vertical - TDA4864AJ
Sound - LA42152
Tuner - 6700VS0005A
FBT - 6174V-6006N BSC25-N1649
HOT - TT2170
RGB Amp. - TDA6107JF
Телевизор поступил в ремонт по причине отсутствия кадровой развертки, узкая полоса. На выходе процессора на ножках 84,85 отсутствуют импульсы кадровой синхро. Произведена замена процессора на процессор с наклейкой LG 25"-29"V,RUS. После замены телевизор включается, появляется изображение и звук и через порядка 11 секунд переходит в дежурку. АBN на плате отсутствует. Менял прошивку результат тот же 11 секунд и в дежурку. Может процессор не подходит?
Кто, что подскажет. Возможно ли убрать эту защиту, или замена прцессора на другой? |
Евгений373 Гость 79.175.*.*
mdp53, Процессора эти - со встроенной перепрограммируемой флэшью. Если есть сомнения в прошивке, то запроси её и перешей процессор. |
Евгений373, Покупал я процессор в Имрад. А где взять прошивку процессора и как он прошивается? |
ut3eo Участник Сообщения: 1068
Буду менять процессор. Прошивка ничего не дала. Включается в работу. Через 10 сек выключается строка и еще через секунду идет команда на включение в дежурку.После замены отпишу. |
voron666 Предупреждений: 1 Сообщения: 48
У меня было такое, пока Golden Eye не отключил.
Добавлено 11-11-2013 18:54
Тока за шаську правда не уверен, что 49 была |
СНГ Участник Сообщения: 306
mdp53, если хочешь продвигаться вперед ( в плане ремонтов ) , то Великий Девайс иметь надо!
Поскольку старый проц не убит по цифровой части, подключается Posnal 2 (3) и сливается родная прошивка MICRONAS
Затем ставится любой VCT49 кроме SAMSUNG (там цоколевка другая) и заливается FLASH MICRONAS.
И тело превращается в рабочий телевизор  |
Евгений373, СНГ, Большое спасибо за советы. Я этим и занимаюсь. Но сегодня заменил поставил проц с наклейкой
6927V2070AM
V6.10 8B63 Он хорошо вписался. Телик поставлен на прогон. И работает порядка 3 часов. Клиент торопит. А тот проц пойдет на другие LG с большим экраном. Тема закрыта. А Ваши советы взяты во внимание. Еще раз спасибо. |
Валентинович Участник Сообщения: 644
У тебя ТВ с малой диагональю , а проц поставил от большой диагонали - они не заменяемы. |
