LG CM9540 (при увеличении громкости до 20-23 звук пропадает)
GALAX
13-10-2018 10:02
при увеличении громкости до 20-23 звук пропадает . все напряжения блока питания в норме . выход PFC 380в ,66+,66- . без просадки при увеличении громкости.Целый день играет на 15 громкости и не вырубится . отключаещь калонки оставляешь один сабвуфер в любом из 2 каналов сабаа при увеличении громкости до 20-23 вырубается . БП АМР входит в защиту напряжение 66 пропадает . а остальное все так и продолжает работать . ни каких надписей на дисплее типа *protection* не выходят . сигналы на включения PFC, АМР, 3.3 в. остаются неизменны при вырубании. куда копать . все усилители D похоже целы .
Nobody
Nobody cares
13-10-2018 14:59
Схема есть?
GALAX
13-10-2018 21:06
да
Nobody
Nobody cares
14-10-2018 09:12
А у остальных она есть тоже? Или им надо искать схему чтобы Вам помогать с ремонтом?
GALAX
14-10-2018 21:21
http://remont-aud.net/load/audio/lg_cm9540/45-1-0-43809
CYB
15-10-2018 08:46
Срабатывает защита выходного каскада, в сторону БП смотреть.
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG CM9540 (при увеличении громкости до 20-23 звук пропадает)
  • PANASONIC SB-WA07 при прибавлении громкости пропадает звук
  • Prology CMD-120 При увеличении громкости более 27% отрубает
  • УсилительHATAV HT-2000китай,при увеличении громкости щелкает
  • SONY CDX-MP40 при увеличении громкости выключается
  • TECHNICS SA-CH550 вырубается при увеличении громкости
