Vet_rov Участник Сообщения: 34
Усилитель китайский HATAV HT-2000 5-ти канальный,с субвуфером в коробе,когда добовляеш громкость или уменьшаеш появляются щелчки на центральном выходе.При подаче сигнала на центральный вход начанает фонить субвуфер. Разборал начал проверять напряжения на предварительных усилителях и на микросхемах которые отвечают за увеличение и за уменьшение громкости,оказалось что на выводе 14 микросхемы CS4853 не 0.1v а 4.5v,посмотрел идёт прям на центральный усилитель.Вобще на эту микросхему подаётся вход и с передних каналов FR и FL,но на их выходах(15 и 4 ) всё нормально по 0.1v. Рядом стоит такая же микросхема но только на неё подходят входы с субвуфера и задних каналов SR и SL, на её выводах всё нормально на 14-ом 0.1v на 15 и на 4 тоже 0.1v. Выпаяв микросхему фон на субаке пропал теперь при подаче сигнала на центральный вход фона нет .Только микросхему я не могу найти .Может кто знает аналог или ещё что ПОМОГИТЕ. Или это не вней дело?, за ранее благодарен. |
Хасик Участник Сообщения: 193
Скорее всего, дело в ней (CS4853). Если не ошибаюсь, это операционный усилитель. Поройся в нете, но поиск задавай не CS4853, а просто 4853. Китайцы обычно ничего своего не делают а сдувают у других. Это может быть ВА4853, NJM4853, mPC4853 и т.д. И схему на сей девайс ты врядли найдеш, так что - методом научного тыка! |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Хасик, не пиши ерунду, лишь бы чего написать... CS4853 это не китайская подделка операционника, а аудиокодек от одной вполне серьезной фирмы... Инфы на него нет, встречается в компьютерных аудиокартах от CREATIVE... |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Хасик, набей в поиске Cirrus Logic и узнаеш че это за китай такой |
Да,это он и есть злочасный аудиокодек Crystal CS4853-KQZ,стоит на звуковых платах Creative,спасибо за информацию попробую поискать в компьютерных мастерских,ещё раз всем спасибо.  |
В мастерских таких микросхем нет и на сйте www.cirrus.com тоже,только CS48520 и 48540 да и ножек у этих микросхем в два раза бльше а у меня 16 ножек(DIP16),а аналог я найти немогу, ну не могли же китайцы свой CS4853 кодек придумать, может её вобще убрать и на прямую входы и выходы сделать? |
