LG CF-21S10EX шасси MC-84 память 24С16 нет строчной
Grzesek
25-04-2006 21:32
Телевизор с телетекстом. При включении, светодиод загоряется ярко на несколько секунд, потом яркость падает.На пульт не реагирует.Контроллёр LG8838-07D, видео TDA8842. Здесь две причины, или контроллёр, что редко бывает, или память. Вопрос, если поставить память 24С04 непрописанную, появится хотябы высокое напряжение или нет?
IB
25-04-2006 21:35
Эти ТВ запускаются и без памяти!
Grzesek
26-04-2006 22:13
Без памяти телевизор также себя ведёт, что и с памятью. Схемы у меня нету.Что ещё нужно подать на процессор ТДА8842, кроме питающих напряжений, чтобы заработал генератор строчной развёртки? Может проще найти дефект путём исключений?
Taiga
26-04-2006 22:21
Можно отключить от шины проц текста.
sergiy
26-04-2006 22:59
Если яркость светодиода падает , то не падает ли питание на проце?
key-s
26-04-2006 23:13
Grzesek, схема: http://monitor.net.ru/forum/lg-mc-84a-download-1599.html
РАФАЕЛЬ
27-04-2006 01:18
Grzesek, Поменяй резисторную сборку AR02 обычными .И будешь спать спокойно.
Lanin
27-04-2006 05:52
Про сборочку АБСАЛЮТНА верно.Померяй постоянку на SDA SCL bи почувствуй разницу.
Grzesek
27-04-2006 15:03
Taiga, имеешь ввиду отключить телетекст? Резисторные сборки выпаеные, проверены. Всё с ними впорядке. А точно такой аппарат должен запускаться без памяти?
Taiga
28-04-2006 23:16
Да , телетекст.
Grzesek
02-07-2006 17:54
Наконец привезли LG8838-07D из Москвы. Поменял. Телев. включился, появилось изображение в красном цвете. Выяснил,что плохая ТДА8842. Такой не имел, временно заменил на ТДА8840. Появилось хорошее изображение. Перевожу в дежурный режим и тутже включаю. Телевизор молчит. Нет строчной развёртки. 5в,8в,120в в норме. Если выключить из сети и включить через минуты 3-5, то он включится и работает нормально. Если включить через 1 мин. то тел. не включится. Иногда не реагирует на пульт. Тогда выключаю и через 3-5 мин. включаю. Снова всё хорошо. Какой бес в него вселился?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21S10EX шасси MC-84 память 24С16 нет строчной
  • LG CF-21S10EX шасси MC-84A- плавно повышается +B
  • Telefunken PalColor BS570 IDC2 шасси 619, (CCU3000+24с16)
  • PHILIPS шасси GR-1AX срыв строчной.
  • THOMSON шасси ITC 008 - нет строчной синхронизации
  • Витязь 63CTV6681-301, Шасси МШ-69. Нет строчной.
