LG CF-21F8 шасси MC-019A не запоминает настройки сервиса
Ribak
05-06-2006 17:41
Пробило строчную отклоняющую, вылетел строчный транзистор. Поставил временно отечественную отклоняющую, заменил транзистор, телик запустился, но изображения нет и на кнопки не реагирует. Заменил память 24С16 на 24С32, родной небыло. Телик запустился, но геометрия нарушена. В сервисе выставляю геометрию, выхожу в нормальный режим - все параметры настроек слетают в исходное, как при первом включении, геометрии нет. Пдскажите, в чем проблема?
RSIV
05-06-2006 17:56
А кнопочку "ОК" после регулировки нажимал?
Ribak
05-06-2006 18:06
Нажимал, при нажатии на кнопку "ОК" выставленные параметры сразу сбрасывает.
Ribak
05-06-2006 19:06
Востановил родную отклоняющую, поставил и все заработало. Очень не любят эти MC-019A чужие отклоняшки.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21F8 шасси MC-019A не запоминает настройки сервиса
  • Samsung шасси: P64SMH Не запоминает настройки
  • Saturn ST02199 шасси 3Y011-09 (06) не запоминает настройки
  • teletech ctv-5622 (шасси не известно)не запоминает настройки
  • JVC AV-2136EE не запоминает настройки.
  • TV LG KF-20U30 не запоминает настройки
