LG CF-21E20 шасси MC-64A запуск строки-есть вопросы...
Victoras
07-05-2009 20:36
Состав : STRS5707,TDA8362B,LA7833,LG8634-15D,154-194D
Не типовуха...
По словам-включался с каким то громким звуком то ли треском,но потом показывал.
Перестал включаться.
Сетевой выключатель вроде работал,но вскоре я его доломал.До того успел заменить дохлый 1/160В в предоконечном строки,б/п включился,а строка нет.
+120В и остальные напруги-есть.
Выход строки (НОТ,ТДКС) цел,но мёртв.Импульсы запуска появляются.На базе драйвера около 1В,на его коллекторе 30В,на коллекторе НОТ 0,7В- маловато.
Тестировал выход строки с пониженным +В (+15В ) вых.каскад в норме,импульс ОХ отличный,ТДКС не садит.
Менял Т402-ТМС,НОТ,предоконечный.Проверял С409,R411.
Похоже,садит предоконечный,но там менять уже вроде больше нечего...
ТМС брал с разборки (рабочей шасси).
Вопрос.
Какой минимальной амплитуды импульс должен расшевелить НОТ (на его базе)?
Что можно предпринять?А то крыша уже шевелится...
козак
07-05-2009 20:39
1N4148 - ! Замена!
Victoras
07-05-2009 20:53
козак, пробовал менять,правда на КД522, попал под руку,но думаю без разницы.
Guk
07-05-2009 21:04
Осц есть?На выв СИЗ проца при отсоединенном К НОТА осца ОК?При подсоединенном К НОТа какая осца на его БАЗЕ?Скинуть сюда можешь?
Victoras
07-05-2009 21:13
Импулсы-правильный меандр (прямоугольники).На Q401 коллекторе 0/+30В.На базе НОТ от-0,4 до +0,4В.
Отсоединение НОТ не влияет.
Тестером: +120В на R411 падает до 14,5В (на С408).
Добавлено 07-05-2009 21:30
Один ТМС звонится 0,15/200 мН, другой 0,20/300 мН.Марка 151-C02H
Больше таких нет в наличии.
Guk
07-05-2009 21:30
Victoras писал:
Длительность,амплитуда ОК?
Victoras писал:
На К драйвера посмотри осцу на схеме (132.8 V p-p)-у тебя не соответствует-однозначно.И сделай выводы.
Пантелеймон
07-05-2009 21:45
Victoras писал:
Не типовуха...
- Уверен?
Ногу проца LG8634 abnormal отключить и подключить к 5В.
Кренки?
RV6FT
Радиолюбитель
07-05-2009 21:54
Guk, в рабочем режиме на колекторе Q401 около 40 вольт,в дежурке питание +В.
Пантелеймон
07-05-2009 21:55
Victoras писал:
-R424 цел?
Guk
07-05-2009 22:02
RV6FT,я имею в виду саму осцу на К драйвера.
Victoras
07-05-2009 22:04
Guk, драйвер менял.
ТМС-ы возможно оба виткуют ?
Пантелеймон, проц исправно включает/выключает запуск строки по комадам on/off с пульта. В защиту не уходит.Кренку +12 менял,+5В норма.
RV6FT, у меня на колекторе Q401 около +15В всегда, и в дежурке.
Есть желание подкинуть ещё один ТМС, но не найду, по LG все их запасы кончились...
Добавлено 07-05-2009 22:07
R424 цел
Guk
07-05-2009 22:13
Victoras,у меня ТМСов огромная коллекция(и самодельных и фирменных)-вот для таких случаев,как твой.Стараюсь всегда замерять индуктивности не знакомых ТМСов и изготавливаю потом(для запаса). улыбка
alexg71@
07-05-2009 22:13
с мониторов ТМС ставил 2 раза - без проблем.
07-05-2009 22:25
Guk писал:
- а ссылки из Энциклопедии о Ктр недостаточно?! Все определяется питанием драйвера НОТ и все улыбка
Добавлено 07.05.2009 22:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=16669
Victoras
07-05-2009 22:45
Отчет.
ТМС-ы оба хорошие.
Откинул ещё раз 1N4148, в дежурке подскочила напруга на драйвере до нормы.
Ошибся когда раньше менял- по привычке анод поставил там где черное кольцо КД522, а надо наоборот.
Элементарная оплошность.Обычно прозваниваю, а тут поленился, кольцо попутало...Весь вечер потом насмарку...
Спасибо, ребята улыбка
Пантелеймон
07-05-2009 23:05
Victoras, Уважаю честных мастеров одобряю
vovar
07-05-2009 23:28
Victoras, Отдавать неторопись, погоняй. Не будет уходить в дежурку? Один раз после этого диода пришлось менять проц.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21E20 шасси MC-64A запуск строки-есть вопросы...
  • Шасси 11AK28 (11AK41) запуск строки
  • Seg Premium Шасси 11AK28 (11AK41) запуск строки
  • Philips 20GX8552/59r запуск строки?
  • Телевизор TCL T-21E20 шасси М66
  • panasonic TX-34P300 пропал запуск строки.
