19pva70 Новичок Сообщения: 8
Состав : БП STR-F6707, Видеопр. TB1238BN, Проц.LG8993-27B
ТВ LG CF-14F89 Шасси МС-994 Проблема с запуском
БП STR-F6707, Видеопр. ТВ1238BN, Проц. LG1238BN. Принесли с неисправностью – моргает светодиод какое-то время, после загорается и ТВ запускается. Промежуток моргания со временем увеличивался, по словам хозяина ждали больше часа.
После проверки нашел севший С801 220х35 до 50мкф. После его замены началось самое интересное. При включении светодиод моргнет один раз, и полная тишина. Проверил все диоды на утечку, надорвал все сопротивления, все в норме. Подкинул обе оптопары, SE110, Строчку отцеплял, нагружал лампой, 110в в момент пуска появляется, моргнет и все. результат тотже. Ставлю назад дохлый кондер, история повторяется(светодиод моргает, пытается запуститься). Стал проверять досконально напр. на STR на 4 ноге напр. 12в вместо положенных 8,5в(с нормальным кондером). Монтаж какой-то сокращенный, не хватает многих цепочек по сравнению со схемой. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11021
Возможно ты не разрядил сетевой лит и убил STR-F6707
Отцепи №4 от мс и включи напряжение питания мс подымется. |
АНАТОЛИЙ О Гость 78.137.*.*
После проверки нашел севший С801 220х35 до 50мкф.[/quote]Чем ты измеряеш?ESR-----в руки нужно брать. |
| АНАТОЛИЙ О писал: | | MASTER+ писал: | | После проверки нашел севший С801 220х35 до 50мкф. | Чем ты измеряеш?ESR-----в руки нужно брать. | Измеряю измерителем емкости |
Во-первых: процессор правильно написал? И второе| Цитата: | | Измеряю измерителем емкости |
| Цитата: | | ESR-----в руки нужно брать. |
http://master-tv.com/article/tv.php
Уже исправил и во второй строчке исправь. |
vovab Участник Сообщения: 365
19pva70, проверь R805 (датчик тока),лучше заменой. Со "старой" ёмкостью БП запускается или,только,пытается? И ещё проверь D806 и R815 (питание STRки) |
Один раз запустился, больше пытать не стал. R805 проверял, попробую заменить. |
19pva70, обрати внимание,на схеме,на STR,написано: Von-16v; Voff-10v (это на 4 ноге).Эти условия выполняются?Запуск идёт через R809,R810 на 4 ногу,а потом питание от транса,через D806,R815. |
ajktu Предупреждений: 1 Сообщения: 113
19pva70, там еще два электролита есть ты их менял ?сетевую банку? во вторичных цепях элекролиты -все толко заменой  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12091
| ajktu писал: | | во вторичных цепях элекролиты -все толко заменой |
ESR-метр давно запретили? Может я не в курсах? Ты сообщи.
По теме знаешь, что "сломалось"? |
| Паяльник писал: | | Между рёбрами радиатора стоит лит на 4,7мф, он высох |
Кто-бы сомневался
Сколько ко мне попадало этих девайсов после мастерских, сразу-то он и незаметен
Тему отметь решенной. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
- сохнут "мозги", изюм и т.п, а в данном случае увеличивается! |
Кондеры все поменял, А кондера между ребрами радиатора в этой схеме нет. БП собран на STR F6707 а не на STR S6707.
Питание на 4 ноге стоит стабильно 12в. С дохлым кондером 220х35 напр. на 110в- 60в, с нормальным скачок в момент пуска и 0в. |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
19pva70, смотри токовый датчик.
А генеротор что говорит?
Добавлено 13-09-2008 07:04
Дохлый кондер выкинь, лопАть схему.  |
| Фарадей1 писал: | смотри токовый датчик.
Так что R805 не менял ещё или не нашёл?
И про индикатор: он горит в дежурке или.. 5 Вольт есть?
С830 менял? |
Блок питания (БП) формирует стабилизированные напряжения +115 (В+), +20 (S-VCC), +14, +12, +9 и +5 В (ST-5V) для питания узлов шасси в рабочем и дежурном режимах. Он построен на микросхеме IC803 типа STR-F6707 фирмы SANKEN. В состав IC803 входят: задающий генератор, схемы запуска, защиты от перегрузки, перенапряжения и перегрева, а также выходной каскад на мощном биполярном транзисторе. Микросхема включается при напряжении на выв. 4 около 8,5 В, а выключается при напряжении 5 В и потребляет ток в рабочем режиме, равный 30 мА, а в дежурном - 200 мкА. Цепь R809 R810 формирует запускающее напряжение, а обм. 1-2 Т802 и выпрямитель на элементах D806, С801 - напряжение питания в рабочем режиме. Выходные напряжения стабилизируются цепью обратной связи IC804 IC801, вход которой (выв. 11C804) подключен к шине В+, а выход - к входу усилителя сигнала ошибки контроллера IC803 (выв. 1). Для контроля предельного тока через силовой ключ сдатчика (R805) снимается падение напряжения и подается на выв. 11C803 (уровень срабатывания защиты около -0,9...-1,2 В). С помощью транзисторных ключей Q805-Q807 и оптопары IC802 МК сигналом с выв. 5 переключает БП в дежурный режим. При этом преобразователь работает на минимальной рабочей частоте.
Схема на элементах R807, С831, Q831, Q832 формирует аварийный сигнал ABNORMAL на МК (выв. 6) в случае неисправностей в выходных цепях шины В+ или в схеме строчной развертки. Вторичные напряжения +5 и +9 В формируются интегральными стабилизаторами IC805 и IC844, причем последний - управляемый. Микросхема IC844 управляется сигналом МК ON/OFF (выв. 5).
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equip ...
И еще: про сетевой к-тор ни слова.
Ремонт и сервис №12, 2003
Устройство, регулировка и ремонт телевизоров LG на шасси МС-994
найди и почитай для себя. |
MASTER+ R805 не менял, сегодня должны привести, 0.22ом у нас не так просто найти.
АНАТОЛИЙ О сетевой к-тор поменял сразу. |
| 19pva70 писал: | | сегодня должны привести, 0.22ом у нас не так просто найти | - а с утюгов старинных тоже нет нихрома? |
19pva70, давно бы уже подцепил генеротор и определился, где рыть - в первичке или во вторичке.
Нет генеротора - возьми МП-3-3.
Добавлено 13-09-2008 16:49
| Цитата: | | а с утюгов старинных тоже нет нихрома? |
Или любую спираль от любого тэна.
R=pL/S
З.Ы.
p - это "ро"  |
Спасибо за помощь. В обрыве оказалась дорожка под лаком(выгорела, отчего???)от оптопары IC801 4выв. до R840 |
