JVC AV-2104CE шасси CW проблема с запуском
remza+
24-08-2006 13:44
Шасси собрано на TDA 11010Н, при включении аппарат где-то в течении минуты пытается запустится потом уходит в режим моргания глазом.Каждая попытка запуска сопровождается характерным щелчком - цыканьем в районе тдкс.
Менял стрку и С988 на 22мкф.(когдато читал об этом в форуме ) изменений нет.
П.с. Отредактировал первоначальные данные т.к. они отличались от реальных.
Пилот
24-08-2006 13:49
remza+, что на выходе БП, есть ли запуск сторчки???
remza+ писал:
еще что делали, или только это?
remza+
24-08-2006 14:00
БП грузил на лампу 60вт.-- работает, но строка не запускается и еще после долгого отстоя(ночь и более) при включении строка запускается на 1-2сек. последующие включения как обычно .
Пилот
24-08-2006 14:16
Запуск на предварительный каскад по сторке доходит еще проверь сигнал Protect, ещё может оказаться проц битый
remza+
24-08-2006 18:58
Подредактировал предыдущие сообщения.
Получается что проблема врядли связана с защитой protect ( извиняюсь Пилот).
Проверил импул. запуска , в момент включения появляется на время менее секунды, как предв. каскаде так и с проца.
Да еще тдкс подкидывал в другой (не такой) телик , для прверки все ок.
remza+
30-08-2006 21:02
Также были проверены напруги БП и проца вроде все норма, шина не засажена.
Moriaan
Гость 80.131.*.*
30-08-2006 21:11
remza+, копай строку. НОТ надеюсь исправный? Замени конденсаторы в диодном модуляторе, проверь сам модулятор, обрати внимание на непропаи и т.д. Это же классика... улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2104CE шасси CW проблема с запуском
  • LG CF-14F89 Шасси МС-994. Проблема с запуском
  • Samsung, шасси S15A. Проблема с запуском БП
  • Philips 28pt800b 0 шасси FL1.17 - проблема с запуском
  • sasung KS-1A проблема с запуском
  • RFT Colormat4506 - проблема с запуском
