LG CD-372 муз,центр. не включается
Grzesek
24-03-2006 20:36
При подключении в сеть,на дисплее высвечивается HELLO на несколько секунд,Потом появляются четыре полоски которые периодично, по секундно, мигают, На кнопку STANDBY дисплей не реагирует никак, Питание 3 вольта в норме, Процессор S3P8249XZZ-OWRG. Выходная звука, ТА8229К. Кроме процес. что ещё может быть?
Ruha
24-03-2006 22:40
otklyuchi ot seti naydi na odnoy iz nojek processora napryajenie ot 0,5 do 3v. i zamkni na massu. poderji neskol'ko sekund posle vklyuchay!
i eshe. bivaet eto izza togo chto kakaya nibud' iz knopok zalipla ili imeet soprotivlenie. ti glavnoe pishi chto ti delal голливудская улыбка
Александр ТМ
25-03-2006 19:47
часто выходят из строя сами кнопки
Grzesek
26-03-2006 10:31
Проверил кнопки. Они исправны.Отсоединил цепи соединяющие кнопки спроцессором. Ничего не изменилось. Перед заменой процессора вошло в привычку промывать плату вцетоном. Промыл. Аппарат заработал. Спасибо.
Ruha
26-03-2006 23:26
можно итак.а еще можно не включать недели две,таким образом посадишь батарейку которую возможно ты разрядил ацетоном.
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG CD-372 муз,центр. не включается
  • Муз.центр LG MDD-64K не включается
  • Муз. центр Samsung MAX-N75, не включается.
  • Муз.центр AIWA JAX-N55.не включается
  • Муз.центр JVC CA-MXDK1 не включается.
  • Муз.центр LG LM-M1040X не включается.
