Муз.центр AIWA JAX-N55.не включается
газик
02-12-2010 18:03
Изначально был выгоревший сетевой разъем CN901 (не пропай,плохой контакт).Пропаял,напряжение дежурки есть +10(9.7).При включении в сеть щелкает реле дежурки .индикатор POWER мигает примерно раз в секунду.на попытки включить не реагирует.Питание контролера IC601 (LC876982a) есть:vdd1-3.39v , vdd2-3.23v ,vdd3 и vdd4 -3.27v-3.37v(скачет в такт миганию индикатора POWER).На 13 ноге сигнал есть (с кварца 37.768),на 16 нет хотя на самом кварце есть(кварц 10Мгц. R733 в норме,обрыва нигде нет).При включении в сеть сигналов на RESET нет.Менял конденсатор по питанию дежурки. Как определить жива ли LC876982a ? Какие сигналы нужны для включения.Подскажите, пожалуйста,где копать,куда рыть? Схема здесь http://monitor.net.ru/forum/aiwa-cx-jn55-download-10850.html
SONYAK
02-12-2010 20:04
попробуй сделать сброс процессора, 17 страница мануала.
газик
02-12-2010 21:11
Сделать сброс не удается.Для сброса надо включить центр.он же не реагирует на нажатие кнопок. лишь монотонно мигает индикатором POWER.
валерий1234
02-12-2010 22:29
газик, А Вы когда нибудь слышали что такое Protection/. от него и пляшите, т.к.
газик писал:
газик
02-12-2010 23:58
валерий 1234,завел меня этот Protection на плату УНЧ.Отключил УНЧ от MAIN BOARD. и,О ЧУДО! все заработало голливудская улыбка .Выпаял УНЧ STK403-090,залил кипятком,разобрал.В одном канале остались только угли. валерий1234,огромное спасибо!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр AIWA JAX-N55.не включается
  • муз. центр AIWA NSX-BL46 не включается
  • Муз. центр AIWA NSX-S556 не включается
  • Музыкальный центр AIWA JAX-T8 не включается.
  • Музыкальный центр AIWA NSX-R51 Не включается.
  • HELP! Музыкальный центр AIWA CX-NF9EZ - не включается
