evgen690212 Забанен  Сообщения: 33
Народ, принесли с раскуроченым БП(сами чинили). Запусти БП, есть все напряжения.Включаешь кнопкой POWER голова жужжит
-на дисплее EJEKT, через пару секунд уходит в стзндбай! Вставляешь кассету- никакой реакции, засовываешь силком, нажимаешь кнопку EJEKT- отдает и снова спит. Чтото подозренице у меня, что это проц! Может кто сталкивался? Заранее спасибо. |
lee Участник Сообщения: 1098
evgen690212, программник почисть  |
Спасибо! На самом деле в программнике сломаны защелки, пальцем надавливаешь, все видится! |
Почистил клемник, склеил, теперь касету глотает и сразу выплевывает! |
evgen690212, смотри оптику. |
все диоды светятся, соткой смотрел!
Добавлено 13-04-2009 16:08
А не может такая фигня из-за програмника быть? может контакты какие подогнулись или еще чего? Просто каогда я до чистки програмника кассету вставил, он ее взял и пленку заправил. Я вынул касету, снова вставил, он не отреагировал.Потом програмник почистил, склеил и он стал плеваться! |
strz Участник Сообщения: 1082
evgen690212,| Цитата: | | А не может такая фигня из-за програмника быть? |
Может ,что проблемно так что ли посмотреть контакты? Проверяй датчики кассеты. Может метки лпм сбиты. |
Bober Новичок Сообщения: 16
| strz писал: | | Может метки лпм сбиты. |
Чаще всего именно такая фигня и была - достаточно на "зуб" ишибиться. Ещё попробуй вручную загрузить - может подклинивает где-нибудь. |
Александр Мирось Гость 217.112.*.*
| Сообщение Администрации : | Читаем правила, создаем свою тему. |
Радист Участник Сообщения: 47
Могла шестерня полететь. Проц подкидывать пока не спешите.
Был когда-то в ремонте Акай, с такой же проблемой. Посмотрел - у шестерни был сбит зуб. Заменил - все в порядке . |
Postal2 Участник Сообщения: 3970
А это не тот ли хитрый программник с "выбоинами" нажимного действия ? Если да - очень тяжело подобрать высоту крышки, если защёлки сломаны. Какие-то железки надо сбоку пригибать вместо защёлок. Горе тому, кто его разобрал ! И не забудьте прикрывать от света полностью при проверках. В процессе экспериментов (долгих) ещё сгорит предохр. по питанию моторов (не пугайтесь). Судя по посту "он ее взял и пленку заправил. Я вынул касету, снова вставил, он не отреагировал" Уже всё работало, от света не прикрыли. "Потом програмник почистил, склеил" - Копец. |
Поменял программник, все пошло! Всем спасибо!
Добавлено 15-06-2009 14:59
Поменял программник, все пошло.Всем спасибо! |
