artemqa6233 Участник Сообщения: 185
привет всем! прошу указать правельный путь в ремонте этого аппарата так как не силен в ремонте такого зверя больше практики по тв.проделано следующие измерил напруги с бп норма, почистил програмник, и заменил двигатель в сборе c платой результат ноль свето диоды светяться проверял на камеру сотика мыслей ноль. схема есть. |
valerievich Участник Сообщения: 1564
я так понял капстан это двигатель с платой где микруха lb11885 если понял правельно то заменил целиком
Добавлено 15-07-2009 23:38
и еще заметил такую вещь чуть кассету подталкнеш на дисплее надпись eject и сразу отключается в дежурный режим |
Ramzes13 Участник Сообщения: 331
На механике есть пластиковый язычек он в ответе за загрузку и он же определяет защиту от записи,вот если он не правильно стоит (пружинка на нем соскакивает) то может быть такой дефект.  |
пружина на месте язычек отрабатыват четко прижимает до конца микрик тестером звонится хорошо решил расправить механику до конца вроде все хорошо а вот обратно заправил мне не понравилось как она сложилась такое впечатление что сложилась не доконца поэксперементирую попробую собрать как на картинках вдру поможет |
answer Участник Сообщения: 119
Расскажи историю появления неисправности. |
история такова записываю ребенку мультики с кабельного тв с вечера записал а на следующей день все зверь кассету не забирает. от сети всегда отключаю целиком поэтому перепады сетевого напря жения исключены механику омотрел всю сломаных пластмассовых деталей не обнаружил буду искать такой же аппарат без сравнения решения ситуации не возможно |
очень похоже на то,что перескочили шестерни загрузки,но не факт-инфы мало."с вечера записал а на следующей день "-может дети пытались смотреть. |
шестеренки выставил по меткам как на картинках в сервис мануале.у меня вопрос возник дефект как с новым капстаном так и со старым один и тот же может брак либо нет какого-то сигнала. может answer у тебя есть фото как програмник должен правельно стоять |
zaslaw Участник Сообщения: 95
похоже у тебя неправильно работают ИК-датчики.Замени ИК-излучатель. |
artemqa6233, фото нет ,а вот с тем ,что кассетоприемник загружен-выгружен при совпадении меток,на разных аппаратах ,такое было. |
парни не сносите тему в корзину рожденый ползать летать научится. все познается в сравнении. найду донора.дело чести. |
VALERIEVICH ты был прав это капстан.нашел у друга такой же аппарат поставил лпм и все заработало. lg-сервис продал бракованый капстан. буду искать новый капстан. так как не силен в ремонте видео вот и получился бардак.тема закрыта |
