БП LG ADS-32FSG-19 опознать Шим / переделать на 220в
ulyanoff
28-01-2018 22:20
Добрый день ! Блок рабочий , но на 110в. Прошу помощи в опознании Шим блока питания от монитора LG (ADS-32FSG-19) , корпус SOT23-6 , есть некоторые затруднения с определением - надпись 283Н47(вторая строка .072АР). Срисовал схему , см ниже (не профессионал, возможны ошибки) . По таблице на ремауде не получилось определить. Хочется попробовать определить, чтобы потом переделать на 220в.
Состав - полевик = JSC8N60FB- ок
варистор на входе 10471 - 470 вольт -ок
термистор 5D-5
диодный мост Z4GP (20ML 650в)
сетевой кондер - 150х250 (надо менять на 400-450в)
Определил выводы =
1-VDD
2-CS
3-DRV
4-GND
5-RT
6-FB
p/s/ Прошу сильно не пинать ...
Дроссель
29-01-2018 10:03
Встречал "гениальное китайское решение". Блок был с переключателем 110/220. В положении 110, сеть шла напрямую, а в положении 220 - через диод. И оно работало! голливудская улыбка
tersink
29-01-2018 10:41
Конденсатор заменить на 82-100мкФ 400В. Если диодный мост на максимальное напряжение 600В, то можно включить.
Если нет, то заменить.
30-01-2018 00:23
ulyanoff писал:
100-240Vac ---> OB2283 http://akon.pw/adapter/manual/AD-B240P250(60W24V2.5A).pdf
ulyanoff
30-01-2018 00:30
Подсказали в соседней ветке что это OB2283 , спасибо ув. segor ! Сейчас почитаю что делать дальше ...
также спасибо rammer ! Спасибо за помощь, так там даже есть схема ... вообще повезло улыбка улыбка
ulyanoff
01-02-2018 00:37
Изучив схему и данные выше, пришел к замене только сетевого конденсатора. Первое включение сделал через лампу, и в принципе удачно. Всё заработало, под нагрузкой на выходе 19 вольт . Единственная проблема теперь - дождаться сетевой конденсатор очень компактных размеров, чтобы закрылся корпус блока. Родной размер 18 х 26 мм, довольно мало места там, попробую вписать туда 82 х 400.
Спасибо всем кто помогал!
Porter
01-02-2018 00:48
Отметь тему решённой.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» БП LG ADS-32FSG-19 опознать Шим / переделать на 220в
  • Prestigio Q15 опознать Q9
  • Опознать инвертор
  • помогите опознать
  • Помогите опознать ШИМ
  • Опознать монитор
