Помогите опознать ШИМ
lakosta
16-01-2012 08:48
Монитор Benq E2000WA
Шасси ET-0014-L
Достался неисправный монитор. сгоревший Q803 7D0N65F и два малоомных резистора R811-0,39 Ом, R818-0,51Ом.
Так же отсутствует ШИМ.
Подскажите, какой там должен быть установлен ШИМ?
lakosta
16-01-2012 13:19
По схеме ШИМ подключен так
1pin - на минус сетевого кондера
2pin - на оптопару
3pin - через резюк 1МОм на плюс сетевого кондера
4pin - через резистор на 1pin
5pin - на минус, оптопару и первичку транса
6pin - через резистор на исток транзистора
7pin - между ним и 6pin стоит дииод
8pin - на затвор транзистора
Генчик
Гость 92.231.*.*
16-01-2012 13:48
lakosta, http://remont-aud.net/ic_power/
lakosta
16-01-2012 14:27
Спасибо тезка. Похоже это серия SG58 или 68.... Завтра найду попробую и отпишусь.
lakosta
20-01-2012 19:49
Поставил ШИМ SG6841, заменил всю обвязку ШИМ, заменил оптопару и монитор запустился и работает уже два дня. Всем спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Помогите опознать ШИМ
  • помогите опознать
  • помогите опознать
  • Помогите опознать микросхему
  • Помогите опознать номинал
  • Помогите опознать номиналы
