LG шасси МС-994А падает яркость
Sila
19-07-2006 20:58
пол-года назад на дому я в сервисе поднял SUB.Bright до упора,до меня выкрутили ускоряющее до упора.Вот теперь он на столе-кинескоп отличный(проверил),180В-в норме,накал-норма,110В-норма,По цветам-тоже ОК.Но темный -нехватает яркости,а я помню,что пол-года назад было лучше гораздо-сделал ярче,хотя каюсь,халтурно(но он и сейчас платит!).Кто сталкивался с подобной ?
РАФАЕЛЬ
19-07-2006 21:04
Sila писал:
Может этим и трубу подсодил,проверь трубу особенно модуляторы через милиамперметр на нагрузку.
IB
19-07-2006 21:42
Sila,Сколько вольт ускоряющее напряжение?
крот
19-07-2006 21:58
насколько я знаю эти аппараты страдают этим деффектом это неисправность ТДКС вернее его регулятора ускоряющего напряжения
Где то на ТЕЛЕМАСТЕРЕ была рекомендация по распилу ТДКСа
Sila
20-07-2006 06:23
кин.в норме-прострельщиком смотрел,эмиссия,как у нового.Нет факелов-короче кин 100баллов.А вот с тдкс-мысль,я буду её думать...
D.Watson
20-07-2006 08:55
Sila,попробуй ещё заменить конденстатор на плате кинескопа, который одним выводом на "массу" а другим на ускоряющее . Порядка 1000 пФ. Этот конденсатор у LG частенько "сажает" напряжения, хотя прибором утечка не определяется улыбка
Игорёк
20-07-2006 13:17
Отключи провод ускоряющего и померяй на нем напругу.
Pуслан
20-07-2006 23:50
Sila, выставь ускорялку в оптимальный вариант,и приклей,помагает.
malkov sb
20-07-2006 23:57
ежели лень менять ТДКС собери схемку от SONY диод с колектора емкость и регулятор
Sila
22-07-2006 19:13
Вот,определился-менять транс клиент не тянет(в Сочи он стоит 800р+работа 500р),пришлось по соневски-взял блочок регуляторов со старого тошиба.Ускоряющее было 50В.Спасибо за наводку мыслей!
крот
22-07-2006 20:59
malkov sb ТОЧНО я же об этом и говорил!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG шасси МС-994А падает яркость
  • TV mod VERAS 410 WT. Падает яркость.
  • shivaki C-50N 14" Резко падает яркость
  • ТВ LG RT-21CC20M на шасси MC-019A - Недостаточная яркость
  • Моноблок Shivaki (он же Goldstar),шасси РС-32А повыш.яркость
  • Samsung на шасси SCT11B резко возросла яркость
