Lapa Предупреждений: 1 Сообщения: 12
Подскажите где взять схему,какой там проц не понятно.. |
alf Участник Сообщения: 1214
че сразу проц-то??? че делал-то-расскажи!!!-может там пайка в разъеме отвалилась???? |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3814
Гость 195.206.*.*
alf, Проверил все стабилизаторы впорядке питание на проц поступает,думаю что проц сдох,а всеравно какое то сомнение есть.
За схемами обращайся в другой раздел .maxsimus(AMV). |
Гость 195.206.*.*
Мне совет нужен схему я нашел |
ну дык раз схема есть-смотри ,АСС доходит? на шинах что?по пост и осциллом?а на морду пит подается? при нажатии на power что на шинах?резет проходит?проц генерит?-и тд итп |
АСС доходит,на кварце осциллом мерил нифига там нету. |
Поменяй кварц,если нет-процу хана,аппарат на разборку-мимо АСЦ проц не достать |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1522
Еще Reset осталось проверить по 36 ноге проца и к нам в СЦ.  |
LG-savikdvd, На 36 ноге есть 0,8в |
ddimm Участник Сообщения: 180
отсоединил все,что может садить напряжение в этой цепи ,кроме проца,напряжение все равно 0,8,наверное проц садит, трудно признать но наверное хана процу или еще нет |
Ну так подними ногу проца и посмотри |
Измерь сопративление между 36 ножкай и землей.Сколько Ом ??? |
99% кирдык процу.  |
Я обычно подаю туда 5в с внешнего источника-что задымится,то и накрылось  |
LG-savikdvd, думаю не 99 а 100%  |
ddimm, 1 % на погрешность тестера.  |
Фант Гость 62.165.*.*
Проц uPD780022-115. СтОит примерно 750рэ (в Челябинске). Новый. Если надоть - пиши: как-нить перешлю. |
