C0lIS7O Гость 92.47.*.*
Состав : UOC — процессор - 8891CS CNG6V12
на крышке только надпись — LG — ни модели , ни шасси (8891CS CNG6V12)
EEPROM - 24С08
ИБП - MD1802FX
КР - LA78040B
ВУ - НА ТРАНЗ -C2482
УНЧ - TDA2003
HOT - C5296
ТДКС - BSC25-05N2158
кинескоп — 14дюймов — TOSHIBA A51KSV73X
тюнер - ET-5EE-K04
перечисленное аналогично описанному – KRAB пост 31-12-2008 23:38 , но шасси по этой информации к сожалению не нашёл
на задней крышке тв. Только надпись LG — без модели , без номера шасси
сам тв . включается , высокое запускается, растра нет — ускоряющий , +180в норме , накал в норме ,на входах видеоусилителей –разъём(RS502) — R(3,1);G(1,7);B(1,4), при замыкании катодов на землю – кинескоп слабенький
помогите пожалуйста определить шасси и модель — возможно дело в прошивке EEPROM, в любом случае желательно иметь схему
с уважением и наилучшими пожеланиями |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
C0lIS7O, чистую память поставь ... Название проца - без пробелов!
что с питаниями на проце?
что при увеличении Screen?
| C0lIS7O писал: | | при замыкании катодов на землю – кинескоп слабенький | - это для клиентов метод проверки!
схем подобных в обменнике ВАЛОМ! |
Гафур Спринтер Сообщения: 4145
C0lIS7O,И кадровую проверь. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 686
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
C0lIS7O, а ты кин проверял? |
Айболит Гость 95.55.*.*
C0lIS7O, ускоряющий , +180в норме -ни малова то ли будет. |
Айболит, ускоряющий = Screen; +180 = Uву  |
KRAB, Не правильно понял. А сколько тогда Screen и в каких пределах меняется?Вопрос к автору.кин то судя по составу-китайский.И про звук ничего не сказано. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| Айболит писал: | | KRAB, Не правильно понял. А сколько тогда Screen и в каких пределах меняется?. | И чем бум мерить,позвольте осведомится?  |
| Nikolae писал: | | И чем бум мерить,позвольте осведомится? | - Коля, тогда тема 5 страницами не ограничится ...
"Доктор" мог бы спросить значительно проще для понимания и манипуляций: "реакция на Screen"  |
Nikolae, Можно на палец,можно на язык,кому как сподручнее.Но мерить обязательно. |
| Айболит писал: | | Но мерить обязательно. | - тогда вопрос - чем и зачем?! Ладно соглашусь - "контролировать", но измерять ?!?!?! |
KRAB, Это-что.проверка на вшивость? Оно может изменяться от 10V до100 и что тогда? |
| Айболит писал: | | Оно может изменяться от 10V до100 и что тогда? | - если измерять ТЛ-4 тестером? Как часто с ним проблемы - если МЭЗ в кине (панельке) или проблемы с Сscreen - во всех остальных случаях - достаточно измерения ЛЮБОГО напряжения, формируемого из ИОХ ... сразу все ясно будет. Для измерения нужен вольтметр с ОЧЕНЬ большим входным сопротивлением ... Чем ты измеряешь?! Или все же - просто контролируешь?!
| Айболит писал: | | Это-что.проверка на вшивость? | - нет, зачем - просто интересно, что дает ИЗМЕРЕНИЕ Screen?  |
KRAB, Измеряю Ц4317или4322,ты прав показания всегда разные,от300 до 800в. в зависимости от шасси и типа кин-па.При нагрузке может просаживаться,в этом случае лучше оторвать screen от ПК и сравнить результаты.А как ты дефектуешь ТДКС если у него к примеру плохой контакт screen? |
| Айболит писал: | | как ты дефектуешь ТДКС если у него к примеру плохой контакт screen? | - от принципа формирования Screen в Сони (из ИОХ с К НОТ) - до внешнего резистора при выкрученом в макс. регуляторе на ТДКС, или просто мультиком (только при такой погрешности - это называется: оценка, но никак не измерение ) - хотя это и так по манипуляциям с регулятором видно обычно  |
KRAB, Хорошо,крутим creen,если растр не появился проводим оценку,контроль или зондирование,только каким прибором,если тестером,то все равно придется выставлять предел измерения.Ускоряющее все равно устанавливается на глазок,но если оно будет занижено растр и не покажется,для этого мы и тыкаем туда щуп.  |
| Айболит писал: | | если оно будет занижено растр и не покажется | - растр по-любому есть, если исправны КР и СР, а вот при увеличении Screen - засветка растра!  | Айболит писал: | | каким прибором,если тестером,то все равно придется выставлять предел измерения | - я обічно просто отпаиваю провод от ПК - сразу ясно - ПК (панелька, кин) + Сscreen или ТДКС  |
Спасибо всем откликнувшимся - замена чистой 24С08 решило все проблемы |
