СМА LG 80250 TP неадекватно выставляется температура
Shubin1409
25-05-2016 22:34
Коллеги!
Может быть кто либо сталкивался с чем то подобным?
Не высталяется температура стирки выше +40C
Подскажите где копать, пожалуйста!!! Прошу помощи
fredis
26-05-2016 07:14
мастер что говорит ?
Dimas TAU
26-05-2016 11:20
Shubin1409 писал:
Коллеги!
Какой режим стирки выбирается?
Shubin1409
26-05-2016 12:27
На ближайшие 40 километров, я единственный мастер и есть )) Опыта правда меньше 2 лет (
Вот и спрашиваю, если температура не выставляется - где копать? Из поломок не включалась помпа, забита была, сейчас как раз почистил. А по температуре - я в потеряхах ((
Добавлено 26-05-2016 12:29
[/quote] Какой режим стирки выбирается?[/quote]
Абсолютно на всех режимах, можно выбрать без нагрева или 40С, а 60 и 90 не доступны.
Игорь S
26-05-2016 14:22
Не доступны, или не светятся? Может все гораздо проще? Дорожки, влага, все такое...
Shubin1409
26-05-2016 15:10
Игорь S писал:
Вот за это огромное спасибо!!! Теперь хоть знаю с чего начинать искать! Спасибо!
eskander
26-05-2016 17:47
Shubin1409, тебя-же Dimas TAU, спросил; (Какой режим стирки выбирается?) На хлопке также ведёт?
Viktor72
26-05-2016 18:02
Shubin1409 писал:
Shubin1409 писал:
Так с этого и надо было начинать, хотя бы с визуального осмотра.
Shubin1409
26-05-2016 18:32
Игорь S писал:
Огромное спасибо коллега!!!
Действительно проблема была с дорожками из за влаги! Все заработало! Благодарю что не оставили такого начинающего недомастера как я в беде! Благодаря таким людям как вы, возможно и из меня со временем будет толк! )))
Всяческих вам благ и нормальных клиентов!
Удачи! подмигивание
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG 80250 TP неадекватно выставляется температура
  • Определить код ошибки СМА LG WD-80250 SUP
  • сма LG WD 80250 не крутит двигатель .
  • СМ LG-8070FB ошибка "Недопустимая температура"
