Сма Lg 8 кг, нет выключения с кнопки питания.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Mogan
15-01-2018 01:42
Аналогичная проблема как у Тс http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=624411
- ЭлЖы 8кг, нижнию плату (силовую), не смогли запустить мастера до меня, выдрали её из корпуса.
Ибп запустил, машинкО работает, но сЦуко с кнопки не выключается как и у Тс, вСё аналогично.
Братос- камрадос,- кто опыт имеет с таким глюком?
Dukat
15-01-2018 04:34
А что тебе по этому поводу говорит проверка перефирии? Частота ДУ, например? И, если меня не подводит память, там на 8 Кг корпусе УБЛ-ки есть ещё один микрик... Нет?
Mogan
15-01-2018 06:41
Периферию проверил,- пробоя и утечки нет.
Про частоту «ду» … не понял Нет
dinаmik
15-01-2018 10:39
Armamail, чё то я не понял. У тебя сама кнопка Вкл/Выкл работает или нет ?
Mogan
15-01-2018 11:55
dinаmik, кнопка срабатывает машинка запускается выполняет режимы стирки нажимаешь старт-паузу, нажимаешь кнопку питания машинка не выключается, чтобы выключить сма нужно выдернуть из розетки, а если дать закончить цикл стирки то сама при этом отключается штатно.
Но! После того как отключилась, не стартует с кнопки питания пока не сделаешь вынь-сунь сетевой шнур.
Андестендми? Нет
Упд,- плату извлекали целиком из корпуса мастера до меня, которые пытались запустить иип на tny250yn и не смогли. Случай идентичен с Тс, отсюда напрашивается вывод,- микротрещина, отслоение какого-то пина проца, не?
dinаmik
15-01-2018 12:05
Ты уверен что они у тебя работают нормально ? Звуковй сигнал подается (если такой в ней имеется ) ?
Mogan
15-01-2018 12:20
dinаmik, так точно бузер корректно сигнализирует о нажитии на кнопки, старт-пауза в том числе, проверял на Сма.
Сейчас плата на столе, вкл есть с кнопки ... ВЫКЛа нету, млять ...
dinаmik
15-01-2018 12:38
Mogan, ТЫ МНЕ НОРМАЛЬНО МОЖЕШЬ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС: у тебя кнопка Вкл/Выкл подаёт звуковую сигнализацию ? На хрен мне надо твой старт/стоп. Что бы тебе подсказать, ответь мне на мой вопрос !!!
Mogan
15-01-2018 12:51
dinаmik, как ты спросил, так я и ответил, уж не телепат, извини улыбка
Когда хочешь отключить и жмешь кнопку выкл-вкл звуковой сигнализации нет.
dinаmik
15-01-2018 13:18
Трудно было ответить ? Меняй кнопку и диод в цепи кнопки и будет тебе счастье. улыбка Это типовуха на всех стиралках такого плана. подшучивать, дразнить Ты меня понял ? Я тебе ясно написал, меняй без проверок, ибо при загрузке, кнопка работать не будет, равно как и диод в её цепи.
Mogan
15-01-2018 13:38
dinаmik, Если было бы всё так просто ))
Оптрон, диод, кнопку ...
Менял, безрезультатно.
Вкл есть ... выкл найн.
dinаmik
15-01-2018 13:42
Если я правильно тебя понял, то звуковой сигнал на включение подаётся, а на выключение нет. Правильно ?
Mogan
15-01-2018 13:45
Так точно.
dinаmik
15-01-2018 13:57
Mogan, если нет ослика, то можно обойтись и без него. Вычисли сразу вкл, а потом отключение. Команда сразу приходит на проц, а далее выходит на силовой модуль. При нажатии должна появляьтся логическая "1". вкл и выкл также может быть на одной шине, только с разницой в напряжении. У тебя по ходу тригер не работает.
Mogan
15-01-2018 14:15
Ок, просто думал реально типовуха о которой я не знаю ))
Щаз в сторону проца схожу, отпишусь ))
Mogan
15-01-2018 17:22
Четкий сигнал есть, единица как положено ... и ноль.
Короче, трабл оказался проще, походу.
Сам поеду с мастером к клиенту сегодня, проверю свою догадку на 100%.
dinаmikУ признателен за участие.
dinаmik
15-01-2018 18:58
Mogan, не надо никуда ехать. Проверь его на столе. Он без нечего не запустится. Хотя бы прессостат подключи. Для проверки хватит.
Mogan
15-01-2018 20:47
dinаmik, да причём здесь пресостат? ))
Короч, сма будет себя так вести когда нет Контакта на штекере и проводке от индикации к силовой.
dinаmik
15-01-2018 20:55
Откуда сделан такой вывод ?
Mogan
15-01-2018 21:02
Опытным путем,- подключил платы индикации и силовую к аналогичной Сма, вСё работает, так что, либо штекер либо жгут идущий на индикацию.
Упд - поэтапно отключал разъемы на силовой, такая картина появляется именно тогда когда отключен разъем индикации. То есть,- вкл есть, выкл нету.
Завтра скажу на 100% находясь у клиента.
Возможно окисление на штекере индикации в сма клиента.
dinаmik
15-01-2018 21:06
Mogan, тогда желаю удачи. Отпишешься чё и как. улыбка
Mogan
15-01-2018 21:11
dinаmik, пасиб, отпишусь.
Mogan
16-01-2018 16:53
dinаmik, в Лс.
Решено.
Blindy
16-01-2018 17:51
Mogan, поделись уже и со мной... а то сдохну с любопытства гы-гы
Mogan
16-01-2018 17:53
Blindy, Лс
Blindy
16-01-2018 17:56
Mogan, спасибо
dinаmik
16-01-2018 18:00
Mogan, отметь тему как решённая. И напиши причину поломки. Я думаю это не секрет. Может кому то пригодится. улыбка
Blindy
16-01-2018 18:13
dinаmik писал:
имеющий глаза - и сам причину выяснит, почитав тему. Имхо, ваше предложение лишнее гы-гы
Mogan
16-01-2018 18:22
dinаmik, в этом вопросе я придерживаюсь позицииBlindy,
dinаmik
16-01-2018 18:27
Мужики, мне как соловью. Я бы написал. улыбка
Blindy
16-01-2018 19:04
dinаmik писал:
мне как соловью
совершенно аналогично гы-гы
димуля
16-01-2018 21:45
Нахера же тогда тему создавать? В личках бы и шушукались подшучивать, дразнить
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма Lg 8 кг, нет выключения с кнопки питания. На страницу 1, 2  След.
  • СМА FORON VA 861 не реагирует на кнопки
  • СМ SAMSUNG WF-F1062/YLW нет кнопки ВКЛ
  • СМА Gorenje WS43101 не реагирует на кнопки.
  • сма samsung P1043GW/YLP не работают кнопки
  • СМА ZANUSSI FE925N нет реакции на кнопки
