LG 795 Ft plus замена строчного 2sc5047?
Список форумов» Мониторы
Nicolaj82
12-01-2006 17:26
Попался монитор, там были сгоревшие 2sc5047 а также диод fmpg3f, и полевик j306. Заменил полевик, диод поставил аналогичный с другого монитора, а вот строчника у нас в Туле такого нету нифига, попробовал поставить с другого монитора 2sc5682 все заработало, только иногда бывает в небольших пределах прыгает размер и линейность по горизонтали, все пропаивал, не помогает, может кто что подскажет, или все таки надо ставить оригинальный транзистор
TE
Мастер
12-01-2006 17:41
Если транзистор не перегревается, то оригинальный искать не надо. РЛС пропаивал? Модель монитора напиши.
Emil Evtimov
BG Участник
12-01-2006 20:32
Nicolaj82, да, надо ставить оригинальный транзистор .2SC5047 - 1600V 25A 250W трудно найдешь аналог ! Нет
Сравняйте даташийти :
AndreyZ95
Мастер
12-01-2006 21:06
В 795ом итак он греется как сволоч !
А если ещё транзюк послабей да помедленней воткнуть.....
Но в качестве эксперимента можешь проверить , потом расскажешь .
Nicolaj82
12-01-2006 21:32
ну да то что он и оригинальный офигенно греется я согласен, там здоровенный радиатор. Кстати мне сегодня в радиомагазине дедок подобрал какой то аналог (посмотрю напишу), даже сказал еще мощнее, вот его поставил, теперь стало лучше, но все равно иногда немного подергивается размер по горизонтали
ILYAUL
Мастер
12-01-2006 23:37
Nicolaj82, Возьми 2SC5589 Ставить , через слюду.
AndreyZ95
Мастер
13-01-2006 00:15
Ну , непонятно , он же слабей предыдущего ?
Ну , разве только корпус размером такой же .
Или прикалываешься ILYAUL ? улыбка
Была здесь как то тема по этой замене , чёт найти не могу .
Лучше уж 5682 !
Yrik
13-01-2006 00:27
Поставь 2SC5411-древний как МИР, но работает практически везде.
Emil Evtimov
BG Участник
13-01-2006 00:34
Yrik, 2SC5411 тут не покатит ! Нет
Сравняй даташиты с родной . Разница из земля до небо .
ILYAUL
Мастер
13-01-2006 00:46
TE, Полностью согласен.Заглянем в схемку и посмотрим, а чего стоит на самом деле.
igor.gm
Мастер по Eizo
13-01-2006 02:27
по моим данным в этом мониторе стоит 2SC5589 .
У него U_ke_sat Это низкое напр. нас. потом боком вылезет.
Гость
195.182.*.*
13-01-2006 13:53
Я в такие моны 3998 ставил-и похолоднее(1кХ768) и остальное гут,но мож просто с партией повезло,тк народ матюкает их...
AndreyZ95
Мастер
13-01-2006 15:24
Короче 5682 , - ивсё тут !
Из предложеного здесь это самый приемлимый вариант .
Кстати VCE(sat) тоже 3v на 14.5 амперах.
ILYAUL
Мастер
13-01-2006 21:17
да в них можно ставить любые транзисторы для моников ,но по токам не ниже 2sc5589 и сколько себя помню в них именно они и стояли
Nicolaj82
14-01-2006 17:05
Кстати по схеме вроде я тоже видел что стоял c5589, но в этом экземпляре стоял 5047, моник был не копаный. Вот купил поставил sc5244 блин но все равно иногда появляется тоже самое, всем спасибо за участие еще попробую покопать.
cc
14-01-2006 20:52
причемтут подергивание от мощности? в разных моделях стоят 5589 и 5047 смотри ка обвязку джунгли лучче...
Список форумов» Мониторы» LG 795 Ft plus замена строчного 2sc5047?
  • Samsung 700Nf, замена строчного трансформатора.
  • Замена BGA
  • Замена TDA9109
  • LG T710BH ЗАМЕНА FBT
  • замена FBT на lg 775g-ea (ca-113)
