feron Новичок Сообщения: 5
Оборван сигнальный кабель, подскажите какие проводники
куда припаять (пины VGA), конец который в мониторе и плата,
куда он вставляется на фото:
второй, который в видеокарту - обычный VGA |
Гость 195.182.*.*
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Надо разобраться только в 4 проводах - с белого по зеленый. SDA и SCL вообще не запаивай. На плате скорее на одну микруху (логика) идут два из этих четырех. Это H и V sync. Варианта только два. На 13 и 14 конт VGA разъема. При каком моник заведется - тот и оставляй. R G B надеюсь знаешь куда паять. |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 417
RGB -1,2,3 ножки. Их землей 6,7,8 .По всей вероятнисти белая H-Syng -13 ножка,жолтая V-Sing 14 ножка, оранж SDA 12 ножка ,зеленная SCL 15 ножка
Я так предполагаю ... |
SanAlex, Emil Evtimov, большое спасибо, впервые с распайкой кабеля столкнулся,
значит паял так, относительно первого рис разъёма (который в мониторе):
1,2,3 ножки - это 12,10,8 провода (красный, серый и синий соответственно),
10 ножка и общий - 13 провод (черный)
6,7,8 ножки - 11,9,7 провода (черные, экраны красного, серого и синего соотв.),
H-Syng -13 ножка - 4 провод (белый) и V-Sing 14 ножка - 3 провод (жёлтый),
остальные не припаивал, монитор отлично работает, только нужен кабель именно
с экранированными RGB проводами иначе автоматич. настройка ерунду делает,
резкости никакой, яркость скачет и экран попросту смещается куда захочет,
просто сначала не экранированный кабель припаял  |
Остальные два провода - SDA и SCL - тоже только два варианта - к 12 и 15 конт разъема. В каком варианте будет определяться тип моника - тот и оставить. |
PAI Мастер Сообщения: 1404
Учти, что без дровишек может и не определить. |
Генчик Гость 85.181.*.*
PAI, не надо только путать человека, всё определяет, без драйвера только ICM файл не ставит. |
Во - во, Генчик, Как в воду. Если не отключено определение в виндах - должен определять. |
Генчик, PAI, SanAlex, а на что влияет ICM файл, монитор-то
показывает отлично, разрешение и частоту меняет, все его настройки (яркость,
гамма и т.д.) работают ??? Может и не надо остальные паять??? |
В принципе можно и так оставить. ICM файл - в виндах будут в списке режимы, которые не противопоказаны этому монитору. Для пользователя это может быть полезно. Ремонтнику в большинстве случаев это ни к чему, иногда даже мешает. Я вообще отключаю Plug & Play. Т. к. за день бывает более десятка мониторов на одну машину ставишь. Если конечно жалобы клиента не связаны с этим. На яркость, гамму и т. п. это никаким образом не повлияет. |
SanAlex, спасибо за ответ, лучше так оставлю,
работает и пусть работает, итак уже три раза его разбирал,
просто впервые кабель паяю  |
| SanAlex писал: | | ICM файл - в виндах будут в списке режимы, которые не противопоказаны этому монитору. |
SanAlex, список режимов лежит не в ICM файле, а выдаётся моником по шинам SDA и SCL в режиме Plug & Play. ICM файл влияет только на цветовую гамму, и реально важен только тем, кто занимается графикой или фотографией. | SanAlex писал: | | Ремонтнику в большинстве случаев это ни к чему, иногда даже мешает. | Ремонтнику действительно может мешать, но пользователю никогда.
feron, лучше, конечно, эти шины припаять, тогда автоопределение не даст выставить запредельные для моника режимы. Но и без них тоже не смертельно, делай как хочешь. |
Ок, может и правда как-нибудь время будет припаяю,
в любом случае всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь! |
