Lg 787le нет подсветки
omanz071180
28-07-2018 10:40
Добрый день монитор Lg 787le
на плате питания инверторе надписи
Jt178LP17/77 2202126101 ver:2.01
main L546/JT178PK17/l97 ver.1.00 2202512800
Проблема такая, монитор включается, светодиод горит, 5 вольт на майн приходит и там все нормально есть 3.3 вольта и 1.8. но вот 12ть вольт что то проблемы, после понижающего трансформатора они есть, на шим контроллере tea 1533AP питание меньше вольта, На оптопаре tlp621 на первой и второй ноге питание есть на 3 и 4 той меньше вольта. на драйвере oz960d питания нет. Что посоветуете померить или заменить или может схема у кого есть, Заранее спасибо
neoway
29-07-2018 14:47
Даташит посмотреть например:
https://static.chipdip.ru/lib/042/DOC001042710.pdf
omanz071180
29-07-2018 20:16
Спасибо тему можно закрывать, у меня или лампы нерабочие или один из трансов, ламп подкинуть с таким разъемом у меня нет, чуть позже разберу матрицу. Спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Lg 787le нет подсветки
  • LCD LG 787LE темная полоса на изображении
  • LG 787LE, нужна распайка сигнального кабеля
  • LG L1730S Нет подсветки
  • LG W1942T нет подсветки
  • LG L1952S нет подсветки
