[ Тема закрыта ] LG 77M chassis CA-48 не включается, моргает зеленым
Список форумов» Мониторы
egor2002
Гость 195.182.*.*
09-03-2007 16:01
Вообще-то монитр уже починен, завожу тему для потомокофф и в благодарность всему форуму за полезную информацию.
Схему здесь не нашел, отсканил из альбома и выложил.
http://monitor.net.ru/forum/lg-77m-cm796-ca-48-download-10063.html
Монитор был получен в таком состоянии - при включении нет изображения, нет HV, нет накала, светодиод моргает зеленым с частотой раз в секунду. На выходах БП присутствовало в полной мере только 70В, на 175В - ноль, другие занижены и нестабильные. При осмотре следов кз, вздутых литов не обнаружено. Причина оказалась в непропае ноги D951, но сразу это не удалось обнаружить она очень неудачно на схеме расположена - прям под пластиковой рамой, обнаружил разрыв только когда уж полез выпаивать диод - вобщем прежде чем браться за тестер, нужно 10 раз все осмотреть и ощупать улыбка
Shurin
09-03-2007 16:31
Угу, 57M, 56M и т.п. таже беда....
Список форумов» Мониторы» LG 77M chassis CA-48 не включается, моргает зеленым
  • Mitsubishi Diamond Pro 740 SB. Засветка зеленым
  • NEC FE700+, Темный фон подсвечен зеленым.
  • LG Flatron ez T710BH (Chassis No.: CA-119) Не включается
  • LG F700B model F17JC-0 chassis CA-131 не включается
  • SONY CPD-100ES моргает желтым
