LG 730BH T17LC-0 ch_CA-136 несведение лучей.
Список форумов» Мониторы
Semselectronics
Гость 188.186.*.*
27-12-2009 14:57
принесли с диагнозом - не включается.
разобрал - мертв БП, замена IC901, Q901, r925, r924 и всех литов в бп.
Бп запустился, на выходе: +15v - (+13v без нагрузки также. менял диод и лит), 5v (+6.1), 6.3v (+6.0), 80v (+74), 50v (+49)
но небыло высокого, пока проверял питание проца - решил проверить светодиод на панели - подал на него 5v от питания проца - монитор запустился.
напряжения остались такиеже.
на трубке G1 -26v, G2 160v, R 30v, G 32v, B 32v (напряжения G,B скачут с периодом раз в секунду с 31,3 до 32,2)
и радиатор Q706 греется до 68-72 градусов
все бы ничего... и кирпичек "нет сигнала" прыгает и с видюхой монитор дружит... но на экране как будто несведение лучей.
с таким встречаюсь впервые... начитался про чсведение лучей- не радует перспективка... может проблема в другом?
Добавлено 27-12-2009 15:10
да кстати монитор теперь включается и выключается стабильно. стоит на прогоне уже несколько часов со всеми вышеописанными проблемами...
и кстати при попытке проверить осциллограмму на RK - пропадает и сразу появляется высокое... осциллограмма вроде внорме остальные такие же но бп не тухнет во время замера (вроде нормальные потому как осцилл оч плохой)
Strike
оболтус
27-12-2009 17:08
Не то читал, наверное.
Обычное несведение, возможно сам магниты случайно и задел, или один из них.
"Нокия тест" и вперед, без фанатизма. (и может метка краской есть).
Дальше не понял..в остальном все ок?
Semselectronics
Гость 94.137.*.*
28-12-2009 10:04
все остальное добил. замечательно и менюшка фунционирует и с видюхой работает...
лан пойду шурудить магниты....
Semselectronics
Гость 188.186.*.*
29-12-2009 02:46
Strike большое спасибо за правильный настрой)) все сделал, картинка идеальная.
новый опыт - всегда хорошо)
Список форумов» Мониторы» LG 730BH T17LC-0 ch_CA-136 несведение лучей.
  • LG T710BHL.A(T17LC-0) уехал верх впрапво
  • Монитор LG Flatron F720B обратный ход лучей
  • Сведение лучей LG FB 795B шасси BEJFB792
  • Sony CPD-G400 линии обратного хода лучей яркие видны
