 eFind.ru
LG T710BHL.A(T17LC-0) уехал верх впрапво
Список форумов» Мониторы
АндрейСмышляев
25-04-2006 09:52
полевик целый на его стоке осцилограмма в норме
Пробовал ставить другие кондеры S-коррекции все осталось также
Что может быть?????? подскажите пожалуйста!!!!!!
Antey
25-04-2006 09:56
А в меню регулировать не пробовал?
АндрейСмышляев
25-04-2006 11:45
У меня как-то была такая причина из-за полевика IRF630
А этот полевичек живой, и на его стоке осцилограмма в норме
Меню не помогает
SanAlex
Мастер
25-04-2006 12:29
АндрейСмышляев, Вы толком написать можете, что при регулировке сдвига по вертикали и горизонтали происходит? Или так в Поле чудес и будете играть?
Про полевик на время забудьте и пишите по делу.
АндрейСмышляев
26-04-2006 03:55
Зашел в меню и начал регулировать размер растра во всех направлениях, так и осталась эта тянучкапо горизонтале(гдето 1/4 растра уехала вправо), после этого положение по горизонтале , вот тут-то и началось самое интересное : -растр начал то появлятся то проподать , даеще в нагрузку при появлении растра какието искажения раздвоения короче полный пипец
Может прошива??? пробовал в сервис залазить не хочет , самое интересное эта модель собрана на одном проце
кроме кадровой
АндрейСмышляев
26-04-2006 04:55
Поменял прошиву растр восстановился но тянучка верхняя осталось и меню заблокировано
прошива типа похожее слил с этого сайта (я думаю гдто надо брать родную только где)
status DNA
26-04-2006 06:48
Какое шасси , напишешь - скину прошивку
АндрейСмышляев
26-04-2006 11:45
Шасси никогда не интерисовался даже немного стыдновато!!!!
На плате надпись - P/N:6870T811A20
На задней стороне крышки FCC ID BEJT17LC
АндрейСмышляев
26-04-2006 12:59
Извиняюсь!!!!!!!!!!!!!
Шасси CA-136
TE
Мастер
26-04-2006 13:01
АндрейСмышляев, На задней стороне крышки есть еще код продукта и номер шасси типа: Chassis CA-XXX, где ХХХ - номер.
Knest
27-04-2006 02:53
А если поставить пустую микросхему памяти?
АндрейСмышляев
28-04-2006 03:49
Здравствуйте!!!!!!
Нашел копию прошивы и все равно такая хрень осталась!!!!!
Еще раз проверю S-коррекцию и чоппер!!!!!!!
А за прошиву огромное спасибо!!!!!!!!!!!
АндрейСмышляев
29-04-2006 10:11
Все!!!! моник заработал как только поменял D719
Всем огромное спасибо за советы!!!!!!!!!!!!
Список форумов» Мониторы» LG T710BHL.A(T17LC-0) уехал верх впрапво
