Lg 710 BH Фокусировка
Список форумов» Мониторы
Butuz_kz
02-04-2006 15:45
Никак не могу добиться точной статической фокусировки регуляторами на FBT, то хороший фокус в центре, а по краям размыто и наоборот. Грешу на динамическую фокусировку, ее можно регулировать? Если да то как? Спасибо тем кто ответит.
ILYAUL
Мастер
02-04-2006 16:41
Butuz_kz писал:
1.Модель полностью
2. Скорее всего регулировками не обойдётся
Butuz_kz
02-04-2006 20:27
Т17JC-0
ILYAUL
Мастер
02-04-2006 20:30
Butuz_kz, И это не модель Она начинается также T710BH, НО НАХОДИТЬСЯ НА ШИЛЬДИКЕ ПОЗАДИ МОНИТОРА
Butuz_kz
02-04-2006 21:55
вот все что есть полезного на шильдике :
LG Flatron ez 710BH
Product code: T710BHJ-Alrue
ILYAUL
Мастер
03-04-2006 20:14
http://monitor.net.ru/forum/t710bhj-download-5505.html
Извини температура,ничего не соображаю. По ссылке схема.
AndyS
03-04-2006 20:15
ИМХО, у него динамический фокус убился. Бороться с ним не так-то просто - есть своя специфика. Для этого требуется очень "честный" тестер, который может мерить десятки МегОм. Там за FBT должен быть радиатор с 2-мя транзисторами - что-то типа С4633, что-ли... Так вот, если радиатор сильно греется, то скорее всего один из них течет. И надо на ноге FBT - DF посмотреть сигнал. Смотреть его только с хорошим делителем - амплитуда порядка 600 вольт! Сигнал должен состоять из парабол строчной частоты, модулированных параболами кадровой частоты. Скорее всего, амплитуда строчных парабол мала или отсутствует. АМИНЬ!
Butuz_kz
21-04-2006 19:51
Всем спасибо за советы оказалось в трансформаторе Т702 был обрыв
Список форумов» Мониторы» Lg 710 BH Фокусировка
  • Монитор HP P1130 фокусировка.
  • фокусировка Sony G500
  • DELL P991(фокусировка)
  • Фокусировка DELL M782p
  • FB795E-UA CA-103 недостаточная фокусировка по краям
