СМА LG модуль 6871EN1015D сгорела ULN
Libertad
02-10-2014 16:35
Доброго всем.
Вернули в ремонт указанный модуль.
Месяц назад приехала ЛЖ после другого мастера.В СМА была замена ТЕН, УБЛ, подшипники, модуль. На модуле выгорела УЛН, шунтирующие диоды половины реле, проц.
Поставили б/у модуль с другой машины. Отработала месяц, привезли, модуль непонятно моргает.
Вскрытие показало пробой ВСЕХ шунтирующих реле диодов, смерть обоих УЛН, подозрение на пробой одной из ножек проца. С учетом нового тена и УБЛ
Вопрос: что могло вызвать настолько обширные повреждения модуля?
Заранее благодарен
34rus!
02-10-2014 17:17
Начни с проверки всей проводки.
P.S. модель уже не модно указывать?
Игорь S
02-10-2014 17:29
Еще первый раз стоило задуматься. Смотри участок жгута от корпуса к баку. Есть там скотский саморезик...
yura14
02-10-2014 17:39
В 12 вольтовую цепь "занесло" 220. Не попадает ли вода , куда ей не надо???
Libertad
02-10-2014 23:16
34rus!, Прошу прощения, СМА у клиента осталась... У меня только модуль.
Игорь S, Обязательно гляну.
yura14, На модуле никаких следов влаги ни потеков.
Вытряс из клиента информацию. Живет в селе, напряжение 240-247Вольт. Может ли быть причина в таком напряжении?
34rus!
03-10-2014 07:10
Libertad писал:
У нас последнее время только такое и есть.
Тебе обозначили круг поисков...
yura14
03-10-2014 08:58
Libertad писал:
А в других местах???
Libertad
03-10-2014 14:39
Спасибо откликнувшимся за информацию. На всякий случай тему отмечаю как решенную, ибо ответ на свой вопрос я получил, а СМА, скорее всего, более ремонтироваться не будет.
34rus!
03-10-2014 15:16
Libertad писал:
А шо так? Гарантию не даешь?
Libertad писал:
Отработала месяц
Или все сроки вышли?
Понимаю, неприятность, но подобное должно решаться на уровне подхода к ремонту, осознавая все риски.
Степашка
03-10-2014 18:25
Libertad писал:
Должен последовать возврат денежных средств.
Libertad
03-10-2014 22:13
Степашка, Абсолютно верно. Вся сумма ремонта возвращается, установленные детали изымаются. Так проще, чем далее проводить ремонт.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG модуль 6871EN1015D сгорела ULN
  • СМА Vestel wm 1040 ts сгорела УП
  • СМА Samsung P6091WG-сгорела плата
  • СМА INDESIT WIUL-103(CF)/L сгорела плата
  • Сма Electrolux EW1277F на модуле сгорела микрушка
  • СМА LG WD-80150N сгорела плата, нужно фото
