LG Шасси МС-84А
aziz
21-01-2007 14:24
LG Шасси МС-84А, не включается. На выходе блока питании все напряжении на месте. Не запускается строчная развертка. Епромку прошивал , не дала результат. На видео процессор ТДА8842 поступает напряжение 8 в. С контроллера выходит SCL 1 , SCL 2 SDA1, SDA2 . Напряжение на шинах 1,6 в кроме SDA2. На SDA2 0,5 в . Что может быть. На шинах в осциллографе ( подобии прямоугольных импульсы ) моргает. SDA2
Нет ни какого сигнала !
sergeih
21-01-2007 15:22
aziz писал:
это очень мало ! Отключай все микрухи по очереди и тюнер от квадратной шины, смотри что засаживает напряжение
key-s
21-01-2007 15:29
В этом шасси, почему-то, часто обрываются резисторные сборки (наборы резисторов). Позиции на память не помню, помню их там две, возле проца. Шина как раз через них подтягивается до 5V. Это как возможный вариант...
makintosh
21-01-2007 16:55
Согласен с key-s, надо бы с них начать...
key-s писал:
Piter2
Гость 213.140.*.*
21-01-2007 18:41
Писал не раз.Проверь постоянку на 41 ноге TDA8842.Если постоянное питание превышает
0,3 вольта 8842 никогда не запустится.
ОлегК
22-01-2007 00:45
ric писал:
А причём здесь это?Ты разве не читал что у него напряжения на шинах малы,а это как раз возможно резисторные сборки о которых первым написал key-s, .Из за которых так часто бывают проблем с памятью и управлением.
Кстати после обрыва и восстановления этих сборок сталкивался с изменениями в сервисном
режиме..
Добавлено 22-01-2007 01:48
aziz, будь готов к этому и меняй их на сопротивл.4.7 ком лучше все и сразу
Piter2
Гость 213.140.*.*
22-01-2007 01:04
Ну,ну.Пусть поменяет р.сборки.Все равно приползет к TDA8842.
aziz
22-01-2007 08:11
Резисторную сборку AR02 убрал. В месте него ставил 8 шт 4,7км резистор. Телевизор запустился . На цифровых шинах напряжение стала 4,5-4,9 в . Огромное спасибо всем !!
Тему закрываю!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG Шасси МС-84А
  • 29DX45E(шасси ICC20) смена откл.системы с шасси ICC21
  • SelecoPC100 шасси - Kendo . Путаница с версиями шасси .
  • Sharp DV5451 шасси S3B замена на шасси 4BS-A
  • Sony KV-K25 MF1 (шасси: Шасси G-3F) блок питания
  • LG шасси CW62B
