Доброго всем времени суток! Сразу прошу прощения завтра тему дооформлю как положено с фото и PN (сегодня на другой работе)
шасси PP91B
состав PSU - PSPU-J806A EAY58316301
матрица PDP50G20001 YDRV- EBR56579703, EBR56579803
Y-SUS EBR56395903 ,Z-SUS EBR61855201
MAIN EBR60319301 , CTRL EBR57316203 EAX57316203
Пришел c диагнозом не включается (уходит в защиту) При осмотре обнаружена нестандартная неисправность: из за непропая одного из 6 больших электролитов в Y-SUS искрило так что солидные следы искрения на железе матрицы под платой Y-SUS. и небольшие следы на плате по соседству с этим электролитом там как раз 15 в(общий которого на +VSC) то есть слегка прошивало и туда. Все транзисторы на Y-SUS и Z-SUS при прозвонке живы но на Y-SUS в обрыве предохранитель по VS. Прозвонка плат Y-Drive ничего криминального не выявила. Далее снимаю Y-SUS и Logick связываю между собой подаю 5в перевожу в автоном и начинаю смотреть драйвера и их питание. Вместо 15в относительно земли 17в чистые. те 15в что с общим не на земле аппарата 15в чистые и 5в чистые. Электролиты в норме. Далее прошелся по сигналам на затворах транзисторов на 3 группах (SUS_UP, SET_UP и ?) транзисторов не было сигналов. обнаружены выбитыми м-мы драйверов 34Н847 (таких не было поставил 34Н920) 2 шт и ADUM1234 (были заменена). На затворах заколосилось все до этого не было. По эпюрам с амплитудой 17-20 в размах на затворах. На всякий случаю заменил 2 транзистора между ADUM и IGBT в SUS_UP.
вместо предохранителя поставил лампу 220в 500w включаю без подкинутого матраца и по Y и по Z и без Y-Drive. все зашелестело (YиZ), подключаю Y-Drive (матрац не подключаю с обеих сторон) все шелестит ничего не греется. VSC, VY,VZB, VS все внорме. Стал осциллом (к сожалению пока нет цифрового) на Z-sus_out размах 200в (соответствует правде) на Y_SUS_OUT тоже более менее правдоподобное (верний пик 360 от 0, нижний 60 вниз от нуля) решил подкинуть панель. При включении щелчок и загорелась лампочка. Пробило 1 транзистор в SUS_UP G30J124 и 2 транзистора в SUS_DN G45F122. Заменил 30J124 был а вместо 45F122 поставил G30F124 (вроде и те и те 300в 200а в импульсе).
Далее откидываю от Z-SUS матрац, включаю изображение тусклое ,слегка розовое, но кажет. Вешаю лампу вместо предохранителя 150w подкидываю матрац по Z включаю есть почти нормальное изображение (слегка розовая составляющая зернистая на белом, но яркость в норме) Ничего не греется кроме лампы когда ярко на матраце то она разогревается. Решил снова попробовать с 500w лампой и снова тот же итог транзисторы в SUS_UP и SUS_DN сколько еще не выпаивал и не считал.
Подскажите пожалуйста может я что то упустил. Где копать не спрашиваю я там уже выкопал
Добавлено 07-10-2015 11:51
Да и еще в тот же день выкупил 50PQ100r c битой в хлам матрицей и в хлам Y-Drive (оба и кто то их уже ковырял). Y-SUS, Logick, Z-SUS парт номера другие но как близнецы что на клиентском. по измерениям тестером и подкидкой 5в и переводом в автоном с осликом все красиво. Далее я подкидывал это комплект на клиентский матрац + PSU+ Y-Drive и снова в Y_SUS вышибло транзисторы но только в SUS_DN
Добавлено 07-10-2015 11:58
Прошу помощи глубокоуважаемого мной сообщества. Может подкините какую идею или пнете в нужном направлении. Понимаю что матрица или Y-Drive но Y-Drive на прозвонку со всех концов реагирует адекватно. Проверяю обычно в режиме измерения сопротивлений. Становлюсь на конденсаторы и должно стремиться к бесконечности. а потом в режим прозвонки диодов на общий и по всем выводам ничего не должно быть.
Добавлено 07-10-2015 11:59
Матрицу с лупой облазил криминала не обнаружил да и вряд ли из за того что прошивал электролит на Y-SUS мог повредится матрац.
Господа, не подскажите транзистор GT45F122 c диодом или без . Может в этом у меня беда ? GT30F124 без диода и первый и второй 300v 200а но какая то разница в них есть вопрос какая?
Captain, я и дооформил изначально не было p/n я их дописал завтра допишу EAX..... не знал что EBR не катят. Приношу свои извинения. Сегодня с собой есть только EAX для CTRL его уже внес.
Добавлено 11-10-2015 16:53
Не подскажет ли кто. Есть комплект Y,Z,CTRL (сканы из комплекта битые а Y восстановил) который 50G2A (родной 50g2) может ли подойти никто не экспериментировал?
Господа, докладываю! Аппарат 3 часа уже в прогоне. Греется несильно надеюсь проживет. Проблема была в транзисторах GT30F124 купленных мной в Китае. Я до этого менял их полученные из одной партии. Поставил снятые из рабочей Y_SUS и все заколосилось. Причем интересный эффект При лампочке включенной по VS вместо предохранителя на 250 ватт в автономе разогревается солидно, и напряжение за ней падает со 198 до 145 при разогреве, а вот в режиме ТВ или AV она вообще молчит. Видимо в автономе лоджик гонит все по максимуму.
Будьте внимательны с Китаем хотя до этого уже ставил из этой парии 3шт и все нормально ! Начал проверять всю партию (осталось 12 штук) на транзистор тестере от Markus (самодельный) часть показывает как мосфет (IGBT у меня не определяет (определяет как MOSFET)) а часть просто как конденсатор на G-C и все - может в этом и причина.
Добавлено 12-10-2015 15:15
Извиняюсь, что много писал. А может кому и пригодится Спасибо за внимание.
