LG 50PK250 в эксплуатации 6 лет.
Перестал включаться.
Оказался неисправен блок питания.
Дефект устранен пропайкой контактов в блоке питания.
Сюрприз 1.
При закрытии задней стенки телевизора были попутаны шурупы. Длинный шуруп был закручен возле HDMI гнезда.
В результате 4 сигнальные дорожки от HDMI гнезда оказались оборваны - пропало изображение.
Дефект устранен пропайкой дорожек 7,9,10,12 (контакты от разъема HDMI)
7 – TMDS Channel 0+
9 - TMDS Channel 0-
10 - TMDS Clockl+
12- TMDS Clockl -.
http://www.hardware.zp.ua/raspinovka-hdmi/ http://i77.fastpic.ru/big/2016/0821/94/b783708f8a1734e47423490749faa79 ...
Кроме того, нет сигнала (шум на экране) через тюнер в МВ, ДМВ диапазоне, т.к. почти выломано антенное гнездо в тюнере.
Сюрприз 2.
После пропайки 4 дорожек 7, 9, 10, 12 телевизор нормально работает при получении сигнала по шнурку HDMI от DVD .
Но нет изображения и звука ("Нет сигнала" - OSD), если через этот же шнурок HDMI подключить к спутниковому ресиверу.
С другим шнурком HDMI дефект сохранился.
Прозвонил разъем HDMI через шнурок до платы, все провода прозваниваются, замыканий между ними нет.
Этот спутниковый ресивер на другом телевизоре через HDMI работает нормально.
До неисправности этот ресивер и этот тв работали нормально около 5 лет.
1 - Неужели процессор вышел из строя из-за замыкания/обрыва дорожек HDMI между собой и на землю.
2 - А может быть разрешение у DVD и ресивера разные, а телек в принудиловке на разрешение DVD стоит?
3 - Есть ли смысл в демонтаже / монтаже + пропайке тюнера?
4 - Допускается ли установка вместо платы RIGHT X BOARD p/n EBR63520701
ее аналог от телевизора LG 50pj250-ua
http://www.ebay.com/itm/LG-50PJ250-UA-Main-Board-EAX61358603-1-/152025 ...
